poca pressione da rubinetto acqua fredda
ciao a tutti sono nuovo di questo forum ho un problema con un rubinetto modello a miscelazione, tengo a precisare che sono tutti a miscelazione cioè a leva, dal rubinetto del lavabo la pressione dell'acqua fredda e poca, invece dal bidet e dal bucataio la pressione e normale, ho provato a pulire il filtro da dove esce acqua con aceto ma nulla da fare, cosa mi consigliate di fare............................grazie in anticipo
Dovrei sapere qualche altra informazione...
Il rubinetto in questione ha sempre avuto questo problema o inizialmente funzionava bene e poi ad un certo punto ha cominciato a peggiorare?
La leva del rubinetto si muove normalmente o si è indurita e tende ad andare a scatti?
Sotto il lavandino, ci sono dei "filtrini" con o senza rubinetto, fatti all'incirca così?
Fammi sapere.
Fammi sapere.
ciao capitan farloc grazie per la risposta........allora no prima non aveva questo problema pressione acqua normale,la leva si muove normalmente,sotto il lavandino all'incirca e cosi ma senza il rubinetto..............grazie ancora farloc
Allora se non c'è il rubinetto, dovrai chiudere quello generale e poi con un grosso cacciavite svitare la testa della vite presente sulla cima del pezzo che sporge dal muro.
Una volta fatto questo, infilando un dito nell'interno del pezzo dovresti riuscire a sfilare un filtro di forma cilindrica di rete metallica o di plastica.
Pulisci bene dai detriti il filtro ed il suo alloggiamento e...
rimonta il tutto e fammi sapere.
