modificare lavatrice bosch
salve a tutto il forum,sono molto soddisfatto dei risultati di lavaggio della mia bosch wae 2042,tuttavia il risultato dei risciacqui lascia molto a desiderare!(nei lavaggi a pieno carico e ad alta temperatura i panni al centro del cestello sono ancora tiepidi)ragion per cui vorrei implementare il sistema jetsy simile a quello delle rex.questo potrebbe migliorare i risultati di risciacquo?grazie x le eventuali risposte.
LASCIA IL SEGNO
certo capitano!ma farò di più!vi spiegherò come aumentare il livello dell'acqua nei risciacqui di queste benedette lavatrici moderne!non appena farò il test sulla mia lavatrice vi posto i risultati e tutto il procedimento necessario x ingannare il sistema di controllo della lavatrice!spero che vada tutto bene!entro martedì risolvero i vostri problemi di risciacquo!
LASCIA IL SEGNO
FireMax
Capitan Farloc ha scritto:Che succede... dicci, dicci...
Magari possiamo contribuire con qualche piccolo consiglio.
dai una letta qua : http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=4076 c'è un piccolo problema tecnico che stanno cercando di risolvere
Ciao cannone
Ottima iniziativa, quando scade la garanzia potrei pensare di apportare la modifica anche alla mia, sempre che ne sia all'altezza
Non la fare troppo complicata, ok
Ciao, donatella
Ciao, donatella
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
ora che è tutto risolto potrò postare lo schema.lo devo preparare però perché non ho il computer,scrivo dal cellulare.da un internet point poi lo potrò caricare sul forum.se invece nel frattempo qualcuno ha voglia di cimentarsi posso guidarlo passo passo.e comunque anche allex ha uno schema pronto (guardate la discussione "alimentare la pompa di scarico tramite rele!si può?")quindi adottate il procedimento più adatto alla vostra lavatrice.
LASCIA IL SEGNO
ecco lo schema della modifica finalmente!è la prima volta che posto un immagine, spero di non aver commesso errori.
ATTENZIONE:la linea tratteggiata vicino la pompa,rappresenta il vecchio collegamento della stessa che non va più realizzato.l'ho messo per evidenziare che la pompa non viene più alimentata dalla scheda ma direttamente dall'alimentazione,tramite il rele a1.le altre linee rappresentano invece l'azione delle bobine dei relè sui rispettivi contatti.non sono collegamenti elettrici!
Ultima modifica di cannone il dom 20 set 2009 2:41 pm, modificato 2 volte in totale.
LASCIA IL SEGNO
ciao cannone ho fatto anch'io la modifica alla mia lavatrice bosch e volevo ringraziarti.hai davvero fatto un ottimo lavoro.unica pecca il lavaggio rapido mi salta un risciacquo e mi carica due volte l'acqua.tu come hai rimediato?comunque mia moglie non usa mai quel programma quindi fa niente.avevo solo provato tutti i programmi.ciao e grazie mille di nuovo anche da parte di mia moglie.
ciao!
ciao boscher e grazie per i complimenti.sono contento che questa modifica sia servita a qualcuno.
per quanto riguarda il tuo problema se ho ben capito è come quello che ho io.anch'io non uso quel programma,ma potrebbe risultare comodo in certe occasioni.per ora ho solo abbozzato una soluzione,ma dopo natale pubblicherò la modifica da apportare allo schema.rimani sintonizzato che sistemiamo anche questo problema.grazie ancora e buone feste!
FABIO.
FABIO.
LASCIA IL SEGNO
visto che almeno uno ha provato la mia modifica,pubblico lo schema che risolverà i problemi derivati da questa.capisco che sia complicata ma risulta veramente efficace nel correggere la non-logica di risciacquo di queste maledette macchine.ecco lo schema:
come funziona:
utilizzando un secondo pressostato collegato a T con quello gia montato nella lavatrice,si possono ottenere 2 livelli di risciacquo a seconda della quantità di roba presente nel cesto.il temporizzatore T gestisce questo processo tramite il relè A3 in questo modo:al termine dello scarico (relè A1)viene attivata la temporizzazione.se il primo livello viene raggiunto in meno di 2 minuti(tempo di taratura del temporizzatore)il caricamento dell'acqua viene fermato.altrimenti viene protratto fino al livello 2.il relè A2 provvede invece a by-passare il pressostato originale della lavatrice,mantenendolo su "vuoto"fino al raggiungimento del livello prestabilito.
il temporizzatore TL sempre comandato dallo scarico(relè A1)mantiene attiva la modifica per un tempo massimo di 5 minuti.ciò sia per evitare che la macchina,in caso di bassa pressione,segnali l'anomalia(la lavatrice vede vuoto) fermando il lavaggio,sia al termine del ciclo,in quanto non essendoci il caricamento,la modifica resterebbe attiva fino al ciclo successivo.
aumentando e diminuendo il tempo del temporizzatore T si può regolare la sensibilità della modifica:
tempo più lungo=>basso livello con più carico
tempo più basso=>alto livello con meno carico
in caso di pre-lavaggio,al termine del relativo scarico e centrifuga,la modifica verrà attivata,ma siccome il cesto è fermo durante il successivo carico di acqua,questa si feremerà al primo livello e verrà assorbita dal carico ripristinando il livello basso(anzicchè caricarla più volte come faceva prima).(prova effettuata con circa 3.5kg di carico cotone).
tutto normale se invece si parte dal solo lavaggio.
ringrazio boscher per il sostegno e (perchè no?)per il coraggio che ha avuto nel provare il mio sistema.
ringrazio inoltre gli "altri" che eventualmente vorranno commentare il mio operato.
allego il video:
http://www.youtube.com/watch?v=1n3jlHCvdww
se qualcuno desidera lo schema sarei felice di inviarglielo privatamente.
grazie a tutti.
come funziona:
allego il video:
grazie a tutti.
LASCIA IL SEGNO
grande cannone!ottimo lavoro!appena posso mi cimento anche io con questa impresa e spero ne sia capace.oh se dovessi aver problemi chiedo a te
sei davvero in gamba,ti farò pubblicità.in fondo farebbe bene anche al forum;lo vedo un pò smorto ultimamente.
vai avanti così e aspetto i tuoi prossimi lavori.
P.S. posta il tuo schema nella sezione questo l'ho fatto io,forse così rendi più popolare la tua modifica.
ciao da maurizio
ciao da maurizio
ciao!
