Lavatrice Hoover/Zerowatt HY-60-AT e scarico acqua
gricololmb
Messaggio da gricololmb »
salve,
la mia lavatrice scarica l'acqua in continuo, appena finito di caricare l'acqua ed il cestello comincia a girare, sento che esce acqua dal tubo di scarico.
non posso vedere l'acqua uscire perchè il tubo è attaccato allo scarico a parete, ma vedo diminuire la quantità di acqua nel cestello dall'oblò.
è normale o è sintomo di un mlafunzionamento
gricolomb
robertozr
lv
Messaggio da robertozr »
ciao,prova a staccare il tubo di scarico dal sifone e mettilo in alto su un lavandino e guarda come va'
gricololmb
Senza staccare il tubo dal sifone a muro, ho fatto partire la lavatrice senza panni: dall'oblò si vede caricare l'acqua, poi si arresta e comincia a far girare il cestello.
A questo punto mentre il cestello gira, vedo il livello dell'acqua scendere da metà oblò fino a sparire dal cestello...
Siccome l'acqua non finisce sul pavimento, deduco che finisce nello scarico.
Facendo continuare il ciclo si arriva al momento in cui sento effettivamente azionarsi la pompa "a piena potenza" che scarica ulteriore acqua....
cannone
Messaggio da cannone »
controlla che la sommità del tubo di scarico non sia ad un'altezza inferiore ai 60cm.se è inferiore alza il tubo ad un'altezza compresa tra 60 e 90cm.se l'altezza è giusta sicuramente è un fenomeno di sifonaggio!puoi risolvere o togliendo il tubo dallo scarico e far scaricare l'acqua nel lavandino oppure applicando una valvola antisifonaggio allo scarico.le trovi nei negozi di idraulica.
LASCIA IL SEGNO
In genere il problema si risolve aumentendo l'altezza della "gobba" del tubo di scarico...
Il collettore di scarico, quello attaccato al muro, inanzitutto deve essere orientato verso l'alto ed il tubo di scarico della tua lavatrice deve arrivare più in alto di tale attacco per poi fare una curva (la gobba appunto) e ritornare in giù verso l'attacco.
Prova a spostare più in alto questa gobba e vedi se il problema persiste, se sì allora dovrai provare a mettere il tubo in un lavandino per verificare che non sia un problema di pompa che rimanga in funzione ma effettivamente sia un problema di "sifonaggio" (in quest'ultimo caso nel lavandino la lavatrice funzionerebbe bene perchè è il collettore di scarico a creare il problema) e nel caso acquistare la valvola antisifonaggio giustamente consigliata da cannone
