Un saluto a tutto il forum, ho un problema con un aspirapolvere con caldaia vapore della triplosimac, in pratica sembra non produca piu' vapore, ossia il manometro segnala che il vapore è in pressione, ma quando vado a premere il pulsante per l'espulsione esce qualche schizzo di acqua e niente altro.
Avete idea di quale potrebbe eccere il problema e come risolverlo?
Aspirapolvere con caldaia Triplosimac EVT100 problema vapore
L'elettronica ha fatto passi da gigante.. infatti ormai tutto si rompe il giorno dopo che la garazia è scaduta!!
In genere si tratta di problemi derivanti da incrostazioni di calcare.
Se quando premi il pulsante senti lo scatto del meccanismo di apertura del vapore potrebbe trattarsi di una ostruzione del tubo, in caso contrario potrebbe essere il meccanismo ad essersi bloccato.
Purtroppo il libretto non fa menzione di alcun tipo di manutenzione per le incrostazioni nella caldaia, quindi credo dovrai chiedere consiglio a qualche fornito negozio di accessori e ricambi per questo genere di macchine.
Si esatto, sento lo scatto di apertura, ma non esce niente se non un pò di acqua.Capitan Farloc ha scritto:In genere si tratta di problemi derivanti da incrostazioni di calcare.
Potrei usare degli anti calcare anche se nella caldaia ho sempre messo acqua deminaralizzato.
Sinceramente non so che pensare, grazie del consiglio comunque
Prima di usare degli anticalcare, se questo non è espressamente scritto sul libretto, ti consiglierei di sentire il parere di chi vende i ricambi degli elettrodomestici, loro sanno quale prodotto è più adatto per ogni tipo di elettrodomestico.
Comunque se hai sempre usato acqua demineralizzata... il problema potrebbe non essere quello...
Re: Aspirapolvere con caldaia Triplosimac EVT100 problema vapore
Ciao Dierre,dierre ha scritto:Un saluto a tutto il forum, ho un problema con un aspirapolvere con caldaia vapore della triplosimac, in pratica sembra non produca piu' vapore, ossia il manometro segnala che il vapore è in pressione, ma quando vado a premere il pulsante per l'espulsione esce qualche schizzo di acqua e niente altro.
mi sono registrato (senza offesa per gli utenti) solo per risondere a questa domanda.
Diciamo che sto cercando di vendere il prodotto in questione a causa dell'inutilizzo (troppo ingombrante e poco agile da utilizzare) e postando il nome su google per verificare un prezzo di rivendita ho trovato questo sito.
Mi ha incuriosito il tuo problema perchè l'ho riscontrato anche io appena comprato (se non ricordo male verso la fine del 2006).
Dopo averlo montato la prima volta l'ho provato ma in effetti non usciva vapore, o meglio, qualche schizzo d'acqua ma nulla più.
Ho riletto il libretto delle istruzione anche in stile manga ma non sono riuscito ad evincere il problema.
Decisione! lo riporto!
Vado dal venditore e, come capita quando porti la macchina dal meccanico, ha funzionato!!!
Evvabbè ... me lo sono riportato a casa (pesa una cifra tra l'altro).
Riprovo, pronto a dare battaglia al pavimento e .... nisba !!!
Nuovamente un flop.
Qualche parolaccia di trasporto e radunate le forze decido di riportarlo dal negoziante, dove per la seconda volta funziona!
In pratica la scena si ripropone per un altro giro tra non funzionamento e andata dal commerciante, finchè non mi sono scassato le tasche e ho chiesto che il corpo macchina venisse sostituito.
Fatto questo da allora la macchina infernale funziona alla perfezione.
Unico neo, è troppo farraginossa da utilizzare, da ripulire e da gestire.
Ho preferito una scopa elettrica e il buon vecchio straccio per i pavimenti.
Ho notato che la garanzia è per tre anni, magari se non hai risolto il problema, possono sostituirla anche a te.
Avevo inoltre fatto la richiesta che venisse un addetto a casa per verificare la situazione ma hanno preferito cambiare il corpo.
Spero di esserti stato d'aiuto anche perchè il costo non è dei più bassi.
buona vita
