lavatrice e macchie opaco
gix
Messaggio da gix »
ciao a tutti.
stamattina dopo il lavaggio in lavatrice delle lenzuola e notato sul fondo del cestello,lavatrice carica dallì'alto, dlle chiazze bianche come se in quei punti si fosse opacizzato. cosa posso fare per farlo tornare bello splendente? non voglio si arruginisca e soparattutto come è possibile sia successo che uso calfort
allex
Messaggio da allex »
Non potrebbe essere qualche residuo calcareo o di detersivo?
Hai provato a pulirlo?
cannone
Messaggio da cannone »
a me è successo dopo un lavaggio con un decalcificante!il cestello è diventato opaco,ha perso tutta la sua lucentezza!il tecnico che venne per riparare il gioco del cestello mi disse che il prodotto usato era troppo forte e che l'ho usato ad alta temperatura.infatti avevo messo 90gradi!forse hai messo un lavaggio ad alta temperatura e il calfort a lungo andare ti ha provocato quelle macchie,ma mi sembra strano!
LASCIA IL SEGNO
gix
Messaggio da gix »
allex ha scritto:Non potrebbe essere qualche residuo calcareo o di detersivo?
no, provo con che prodotto?
col bicarbonato?
gix
Messaggio da gix »
cannone ha scritto:a me è successo dopo un lavaggio con un decalcificante!il cestello è diventato opaco,ha perso tutta la sua lucentezza!il tecnico che venne per riparare il gioco del cestello mi disse che il prodotto usato era troppo forte e che l'ho usato ad alta temperatura.infatti avevo messo 90gradi!forse hai messo un lavaggio ad alta temperatura e il calfort a lungo andare ti ha provocato quelle macchie,ma mi sembra strano!
ma hai risolto o l'opaco è rimasto? non ci si può fare nulla quindi. probabilmente è lo smacchiatore che ho usato sulle lenzuola ma mi sembra strano perchè l'ho sempre messo. ho il terrore che si formi la ruggine nel cestello ma forse esagero e forse è solo un fatto visivo perchè il fatto che sia opaco in alcune zone non preiudica nulla?
allex
Potresti provare, con preventiva richiesta di fattibilità al negoziante, ad usare uno di quei prodotti per la pulizia delle lavastoviglie: praticamente trattasi di flaconcini da mettere all'interno della lavastoviglie e da usare con lavaggio a vuoto.
cannone
il decalcificante l'ho usato per pulire la lavatrice,dopo questo lavaggio il cestello è diventato opaco!perciò ho detto che forse è stato il calfort a far diventare il tuo cestello opaco.comunque il tecnico mi ha detto che non succede nulla,l'acciaio non arrugginisce.è solo una questione estetica.ho provato con una spugnetta abrasiva e sembra tornare lucido.prova!io ho lasciato perché ripassare l'intero cestello sarebbe stata una faticaccia!
LASCIA IL SEGNO
gix
Messaggio da gix »
ok grazie a tutti
