Lavastoviglie Rex Techna IT 963 non carica l'acqua
ornex
Messaggio da ornex »
Buongiorno,
Il sintomo è che qualsiasi programma lancio la macchina parte per scaricare l'acqua e dopo 5 minuti rimane inchiodata e non fà più nulla, non carica l'acqua. Pensando che il tubo di carico era intasato l'ho provato verificando che invece era perfettamente funzionante.
Ieri sera ho deciso di smontare tutto il pannello in plastica sinistro dove il tubo di carico è direttamente connesso.
Per smontarlo si deve prima svitare il raccordo del tubo di carico nella parte posteriore ed allentare i raccordi di tubici posti nella parte bassa sia a sinistra (parte del raccordo tubo di carico) e destra parte ,penso, dello scarico.
Tra l'altro per poi rimontare quest'ultimo si deve smontare il pannello in legno frontale ed il sottostante supporto in alluminio per poter poi smontare due pannellini in alluminio che permettono di accedere ai tubicini/tubo per lo scarico (?????) in modo da verificare il corretto ancoraggio dei tubi.
In questo punto vi sono tubicini , uno termina con un tappo , uno termina su un "circuito" (quello più complesso da poter serrare di nuovo perchè ha lunghezza molto limitata) il terzo è di sezione più grande e penso sia per lo scolo dell'acqua non utilizzata durante il lavaggio.
A questo punto ho rimontato/ricollegato tutto ed ho provato a lanciare un programma e la macchina è ripartita. però ho notato che dal pannello di plastica c'è una piccolissima perdita d'acqua che và a riempire una vaschetta sottostante e (forse dipende dal raggiungimento di un certo livello di acqua ??) ad un certo punto la macchina si fermata indicando sul led la dicitura "A".
Qualcuno potrebbe dirmi cosa significa ??? (purtroppo il manuale non riesco più a reperirlo) .
Inoltre il pannello in plastica sembrava esser pulito ed in buono stato .
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Anche nel tuo caso (in questi giorni sembra un guasto piuttosto frequente) probabilmente si tratta di un intasamento del tubetto che parte da sotto la lavastoviglie fino ad arrivare al pressostato che misurando la pressione dell'aria compressa dentro il tubetto riesce a stabilire quando il livello dell'acqua all'interno della lavastoviglie è arrivato al punto giusto.
Prima il pressostato rimaneva "chiuso", cioè arrivato in compressione, l'aria non riusciva a tornare indietro e quindi questo veniva interpretato come se la lavastoviglie fosse piena d'acqua e quindi partiva sempre lo scarico.
Ora invece probabilmente hai staccato il tubicino dal pressostato facendolo "sfiatare" e così hai il problema contrario, carica acqua ma il pressostato non la sente e quindi ad un certo punto la lavastoviglie si ferma e manda il messaggio di errore "A" che significa che il tubo di carico è staccato o il rubinetto chiuso.
Cerca di capire quale è il tubicino del pressostato, staccalo dal pressostato e soffiaci dentro piuttosto energicamente fino a sentire l'acqua sul fondo della vasca ribollire con l'aria che soffi.
A questo punto si dovrebbe essere stappato e la lavastoviglie dovrebbe funzionare di nuovo, altrimenti....
Altrimenti vuol dire che ho toppato e che il guasto era un'altro ;)
Fammi sapere
P.S.
Ho trovato il messaggio sul libretto sul sito della REX:
http://www.electrolux-ui.com:8080/1998/152/988720it.PDF
ornex
Ciao,
allora ho eseguito quello che mi hai indicato ed ho riscontrato che il tubicino del pressostato non era intasato, provando comunque a soffiare , sentivo che il pressostato rispondeva al soffio ed al rilascio.
Ho notato che c'è un altro tubicino ,posizionato sotto a quello del pressostato (non sò se anche questo comanda un altro pressostato??) , abbastanza sporco così come la parte in plastica dove si interconnette.
Lo stesso parte dal pannello in plastica dove avviene il carico dell'acqua per terminare nella parte bassa e centrale della lavastoviglie.
Ho provato a soffiare nel tubo che si incanala nella parte bassa riscontrando che l'aria usciva, sembra non sia ostruito, ho tentato anche di pulire la parte interna in plastica del pannello "carica acqua" mettendo un pò d'acqua per poi soffiare con energia.
Rimontando il tutto la lavastoviglie si blocca subito dopo la partenza (3-4minuti) con il solito allarme "A" . Il pannello di destra non l'ho mai smontato magari il problema è lì , anche se ho osservato che per il carico tutto è posizionato sulla parte sinistra.
Ciao e grazie ancora , stò imparando comunque molto.
Ok hai soffiato nel pressostato e questo scatta, ma non ho capito se hai provato a soffiare anche nel tubicino che è attaccato al pressostato, in genere è quello che si intasa, e più precisamente il forellino che dal fondo della vasca (o dal tubo di connessione alla pompa di scarico) forma l'attacco del tubicino.
ornex
Ciao,
precisamente ho staccato il tubicino dalla vasca e ho soffiato sul tubicimo connesso al pressostato .
Il forellino prestampato della vasca sembra esser libero e pulito.
Grazie.
ornex ha scritto:Ciao,
Grazie.
Sembra è il termine giusto... :D
Prova a sturarlo magari inserendo uno stuzzicadenti o soffiando nel tubetto staccandolo dal presostato stavolta...
Ti conviene provarci, altrimenti dovrai cominciare a pensare che sia il pressostato ad essersi rotto... :(
ornex
Ciao,
allora ieri sera è stata proficua, e sotto spiego il perchè:
1) smontato il pannello destro della macchina /guardandola frontalmente) noto che c'è una discreta quantità di acqua su una vaschetta di raccolta nella parte bassa della lavastoviglie;
2) accendo comunque e tento di far partire un programma;
3) di nuovo allarme A ==> problema carico acqua;
4)spengo e asciugo l'acqua di cui sopra , senza fare altre attività ;
5)tento di nuovo l'avvio del programma e questa volta parte;
6)dopo il processo di carico e durante il lavaggio , noto che la vaschetta si riempie di nuovo di acqua (quantità tale ,in quel momento, da non far scattare il sensore posto sulla base della vaschetta);
7)dopo vari tentativi scopro che proprio durante la prima fase del lavaggio si viene a creare una vera e propria fontanella in corrispondenza di un tappo in gomma posto alla sommità della vaschetta di raccolta dell'acqua (proprio dietro il raccordo con il tubo di carico) ;
8)smonto il tappo in questione (altro non è che una guarnizione in gomma con una linguetta sul top) e scopro che cela una specie di galleggiante giallo, che ,ad un certo livello di acqua, fà pressione al tappo di cui sopra.
Oggi mi recherò presso un rivenditore autorizzato ricambi REX a comprare il pezzo nuovo , anche se a vista non è danneggiato , sembra però che non riesca a chiudere più ermeticamente il foro.
Grazie ancora e spero che tutto questo sarà utile.
Allora devo aver trovato il manuale sbagliato, sembra che il messaggio "A" fosse relativo ad un dispositivo antiallagamento (che tra l'altro sembra funzionare bene).
Facci sapere gli sviluppi.
ornex
Ciao ,
niente da fare ho sostituito la valvola che si trova in cima alla vaschetta posta sotto il cestello ma ho sempre una perdita di acqua.
Questa "sembra" (credetemi è veramente complicato capire da dove venga) provenire dal pannello in plastica laterale dove avviene il carico dell'acqua.
Tutti i tubi a vista sono stati puliti, anche se in verità uno solo era sporco e con esso anche la "serpentina" del pannello di carico dell'acqua a cui è connesso.
La serpentina di cui sopra non sono riuscito a pulirla molto bene (non è accessabilie con il fil di ferro o altro ) però ho verificato che l'acqua potesse libramente fluire facendone scorrere tanta e soffiandoci a più riprese dentro.
L'allarme A è dato anche per probabile perdita di acqua (l'ho letto su un sito assistenza rex) però il manuale mi sembra quello riferito alla mia lavastoviglie.
Grazie a tutti
Più che sporco dovresti controllare se qualche tubo è spaccato o screpolato, potrebbe essere quello a perdere acqua riempendo la vaschetta.
Maxbang
Messaggio da Maxbang »
Ciao Ornex,
ho lo stesso problema sulla mia lvs, alla fine come hai risolto il problema?
Grazie e Ciao
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
postami una fota dell elettrovalvola e dell interno della lavastoviglie
Maxbang
Ciao,
ho fatto un pò di foto della lvs.
Questa è l'elettrovalvola posta sul retro. Ho provato a soffiare nel tubetto, credevo di trovare resistenza e invece è libero percui mi chiedo, non essendoci pressione, come fà a stopparsi l'elettrovalvola quando c'è un eccesso d'acqua? Nota che l'ho cambiata a novembre 2008 a seguito di un errore "A".
Il pannello sul lato sinistro rimosso il quale ....
... è possibile vedere la valvola (credo di sfogo) da cui trabocca l'acqua ...
... in dettaglio
L'interno
Le foto seguenti riportano altri dettagli della macchina.
http://img21.imageshack.us/img21/6360/0 ... talesx.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/783/03 ... taledx.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/1298/04it963wrddx.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/4103/06it963wrdsx.jpg
http://img8.imageshack.us/img8/9726/09i ... ellosx.jpg
Grazie per l'aiuto.
P.S. Sapresti dire a cosa servono le due vaschette sul lato Sx. La più grande per il sale ma l'altra?
caratello
Messaggio da caratello »
Saluto tutti in quanto è il mio primo post in questo ottimo forum.
Ti voglio rispondere in quanto è un'inconveniente che mi è accaduto proprio in questa settimana e per la seconda volta in due anni.
Cambia l'elettrovalvola . io l'ho sostituita due anni fa e ho fatto i tuoi stessi ragionamenti poi invece era solo quella "zoccola" semplicemente !!!
Anche io ho smontato tutta la macchina (oltretutto a incasso) per poi accorgermi che era il guasto piu' smplice . con una ventina d'euro te la cavi.
Se vuoi essere sicuro della cosa puoi provare a dare corrente alla valvola direttamente ( okkio c'è il 220 ) e dovresti sentire il tic-tac della valvola che si apre .
Sincerati prima magari che non sia il relee interno , dando il risciacquo dovresti sentire scaricare poi una pausa e poi un tic dentro il coperchio anteriore.a quel piunto con un tester dovresti vedere sui fili dell'elettrovalvola il 220.
Di nuovo okkio a far le prove con la corrente.
Auguri
Giacomo
Maxbang
Ciao,
vuoi dire che non si richiude e che lascia entrare troppa acqua?
