piastrelle pvc
Moderatore: Solopittura
piastrelle pvc
ciao a tutti
ho bisogno di qualche dritta circa la posa delle piastrelle in pvc...
mi spiego: vorrei rinnovare i pavimenti di cucina e bagno (innanzitutto) ed essendo in affitto non posso fare grosse modifiche e spese, ho comprato delle piastrelle in pvc (a detta del fornitore adatte anche alla cucina) e per provare la resa ho pensato di installarle nel ripostiglio...
avete qualche consiglio da darmi in merito, a parte seguire le istruzioni allegate?
ho una buona manualità ma ovviamente non sono del mestiere, e per es mi chiedevo se vanno realizzate le fughe (il pavimento sottostante è vecchissimo e non le ha) e se si come??
grazie a coloro che pazientemente mi risponderanno
lil
lil
FireMax
grazie per la risposta!!FireMax ha scritto:non devi mettere nessuna fuga col pvc... anzi, cura bene che non ci siano spazi tra una piastrella e l'altra.
l'unica attenzione che ti consiglio è che speriamo che reggano l'umidità... spesso le vendono come adatte a bagni e cucine, ma come c'è un po' di umidità si scollano...
ne approfitto e chiedo ancora
intanto le posiziono nel ripostiglio per verificare la resa...poi deciderò per la cucina e bagno (forse sarebbero meglio i listoni di parquet o finto parquet??)...le piastrelle che ho preso sono autoadesive e le indicazioni dicono che il pavimento sottostante deve essere trattato con rifinitura specifica per piastrelle in pcv...ma che significa??
tra l'altro dice di non dover usare colle
FireMax
significa che devi dargli una specie di "vernice di fondo" che le faccia aggrappare per bene.lilith66 ha scritto:grazie per la risposta!!FireMax ha scritto:non devi mettere nessuna fuga col pvc... anzi, cura bene che non ci siano spazi tra una piastrella e l'altra.
ne approfitto e chiedo ancora![]()
riguardo il parquet vero o finto che sia... in una casa tua non farti scrupoli e mettilo vero, in una casa in affitto...risparmiati i soldi e lascia il pavimento che c'è anche schifoso che sia se la spesa non sia totalmente a carico del padrone di casa. (ti dico queste cose perchè anche io sono in affitto)
e che cos'è questa vernice di fondo?? la dovevo chiedere al Leroy Merlin?FireMax ha scritto: significa che devi dargli una specie di "vernice di fondo" che le faccia aggrappare per bene.
per il pavimento...figurati se il padrone di casa ti paga il parquet!!
era solo per rendere un pò + umana una casa abbastanza vecchia. specie bagno e cucina dove le mattonelle sono sbrecciatissime
forse è meglio che metto pure li il pvc che sicuramente è + economico e forse + facile
FireMax
lilith66 ha scritto:"FireMax"
la "vernice di fondo" non so come si chiama, è una specie di aggrappante per permettere alla colla in dotazione alle piasterlle in pvc di aderire alle irregolarità del pavimento sottostante... da leroy merlin la vendono, ma se la fanno pagare un bottoe che cos'è questa vernice di fondo?? la dovevo chiedere al Leroy Merlin?
era solo per rendere un pò + umana una casa abbastanza vecchia. specie bagno e cucina dove le mattonelle sono sbrecciatissime![]()
capisco e condivido la tua scelta di migliorare la casa in cui vivi, ma ripeto, per mia eperienza personale, tutto quello che ci spendi quando te ne vai da li son soldi buttati...se conti di stare a lungo in quella casa ok, ma se come me ci stai 1-2 anni max...non vale la spesa
graize ancora per le risposte maxFireMax ha scritto:lilith66 ha scritto:"FireMax"
riguardo il parquet vero o finto che sia... in una casa tua non farti scrupoli e mettilo vero, in una casa in affitto...risparmiati i soldi e lascia il pavimento che c'è anche schifoso che sia se la spesa non sia totalmente a carico del padrone di casa. (ti dico queste cose perchè anche io sono in affitto)la "vernice di fondo" non so come si chiama, è una specie di aggrappante per permettere alla colla in dotazione alle piasterlle in pvc di aderire alle irregolarità del pavimento sottostante... da leroy merlin la vendono, ma se la fanno pagare un bottoe che cos'è questa vernice di fondo?? la dovevo chiedere al Leroy Merlin?
purtroppo penso che ci dovrò stare un pò in questa casa per cui, con minima spesa e sforzo, vorrei un tantino renderla + gradevole...
a proposito dei pavimenti in pvc ma secondo te dovrei togliere i battiscopa e dopo aver incollato il pavimento rimetterli?? se si come si fa??
buon ferragosto a tutti!!
Probabilmente il "fondo" che bisogna dare, oltre che come "aggrappante" servirà anche a stuccare gli spazi presenti nelle fughe tra le mattonelle sottostanti, altrimenti con il tempo si vedrebbero.
Chiedi comunque ad un grosso centro di bricolage, loro sicuramente sanno indicarti i prodotti adeguati ed il modo di applicazione.
Per il battiscopa, se è in legno sicuramente ti conviene toglierlo e rimetterlo sopra le mattonelle in PVC, il lavoro viene più pulito.
Se invece i battiscopa sono in pietra... dubito che si possano togliere senza che questi si rompano...
