Lo accendo col terzo tasto, sento il rumore della corrente che alimenta il motorino, le pale sono ferme e dopo qualche secondo a fatica...molta fatica le pale cominciano a muoversi pianissimo fino ad acquistare velocità e avviarsi del tutto....voi dite che aprendolo si riesce ad aggiustare? C'è qualcosa che posso fare per evitare di buttarlo via? Se qualcuno di voi sa come fare può darmi un consiglio per favore? Ve ne sarei immensamente grata e magari se avete foto illustrative anche postarle,altrimenti va bene una semplice spiegazione scritta...grazie di nuovo e buon Ferragosto a tutti!! Vale
VENTILATORE BIRICHINO...
Fhisherman
Ciao Valticat... bentornata
Prima di buttare il tutto fai queste piccole verifiche...
Quando il ventilatore con il pulsante 3 si avvia completamente... la velocità e la potenza sono quelle normali?
Se una volta che si è avviato con il pulsante 3 passi al pulsante 1, il ventilatore continua ad andare alla velocità ridotta (quella che è normale per il pulsante 1) oppure piano piano questo si ferma?
Prova ad aprirlo e verifica se c'è un condensatore... se c'è, questo serve proprio a creare lo sfasamento della corrente necessario a far avviare il motore... nel caso in cui questo si deteriora il motore non riesce più a partire correttamente... ma se si avvia (anche manualmente) questo gira più o meno normalmente.
Il condensatore dovrebbe apparire come un cilindro di plastica o (più difficilmente) di metallo, con due fili che escono entrambi da una delle basi del cilindro oppure uno per base.
se non lo trovi, prova a fare una foto del ventilatore smontato e cerchiamo di capire se è possibile fare qualcosa.
