Problema della lavatrice o dell'impianto elettrico?
Neuromancer
Messaggio da Neuromancer »
Nei giorni scorsi ho installato una lavatrice Whirlpool 3103 nuova e il giorno successivo, provando con un dito a sentire se c'erano perdite del tubo di carico, ho preso una lieve scossa da una delle viti che fermano il pannello posteriore.
Dopo alcune prove ho constatato che la scossa si prendeva su tutte le viti e che la presa a cui era collegata la lavatrice aveva il collegamento di terra difettoso.
Ovviamente c'è un problema di impianto che però dovrebbe essere facilmente risolvibile.
La mia domanda è se è normale che in assenza di collegamento a terra la lavatrice procuri quelle lievi scosse.
Grazie.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
E' una dispersione verso terra causata da qualche componente.
E' normale che prendi la scossa (se ti metti delle scarpe gommate e tocchi solo la lava vedrai che non la prendi più). Potresti misurare con un tester sia la differenza di potenziale che la corrente.
Non è normale che con una lava nuova di pacca questo avvenga. In effetti viene chiamato "guasto verso massa".
Può dipendere da molti fattori e siccome scrivi che è nuova, anche da un difetto di fabbricazione (esempio una vite che ha pizzicato un cavo elettrico).
Ti consiglio di rivolgerti al rivenditore, spiegare il problema ed ovviamente ripristinare/riparare il collegamento di terra nella presa.
Think Safe! Work Safe!
robertozr
dispersione
Messaggio da robertozr »
ciao,se la tua lavatrice e' dotata di filtro antidisturbo puo' essere normale
quello che hai descritto ,altrimenti se c'e' dispersione dovrebbe intervenire
il salvavita
Una lieve "scossa" su una lavatrice NON collegata con un impianto di terra è normale.
Questa è data dal filtro antidisturbo che è dotato di due condensatori che vanno dai due fili dell'alimentazione a scaricare verso terra.
Questi condensatori servono proprio per "cortocircuitare" verso terra tutti i segnali di Alta Frequenza che possono generarsi alla apertura dei contatti elettrici.
Naturalmente anche se la capacità dei condensatori è calcolata per far passare le frequenze più alte... una piccola componente della corrente alternata (a frequenza molto bassa, 50 Hz) comunque riesce a passare ma poi comunque viene scaricata a terra.
Se l'impianto di terra non c'è o (come nel tuo caso) non è correttamente collegato, allora si sente quella lieve scossa.
Caso diverso è invece se c'è qualche componente che, per qualche difetto, scarica verso terra... in questo caso te ne accorgeresti subito dopo aver ricollegato l'impianto di terra perchè ti scatterebbe l'interruttore differenziale.
Naturalmente il fatto che la scossa sia lieve (e non pericolosa) non deve far pensare che si possa lasciare l'impianto senza collegamento di terra... in quanto, oltre ad essere furorilegge, sarebbe anche estremamente pericoloso in caso si verifichi appunto una dispersione verso terra.
Neuromancer
Grazie mille.
Il prossimo week-end sistemerò l'impianto di terra.
Poi però come faccio a essere sicurò che il salvavita funzioni correttamente?
C'è sul salvavita un pulsantino con una "T" disegnata sopra.
T sta per TEST... se lo spingi ed il salvavita scatta... allora funziona.
