ciao a tutti.
dunque, come capirete fra tre secondi, non sono un genio del fai-da -te- cmq il mio problema è che ogni volta che scarico l'acqua del wc, la cassetta(che è esterna direttamente attaccata al wc) si riempie normalmente di acqua ma, una volta piena, non si ferma ed esce di nuovo dal tubo dello scarico, fino a che manualmemte non sollevo una levetta, che sembrerebbe l'artefice della chiusura dell'acqua.
ho già provato ad aumentare o diminuire l'affluenza dell'acqua per vedere se il galleggiante(?) reagiva in maniera differente, ma niente.
ho anche provato a smontare il tubo con il galleggiante per capire come funzionava...ho fatto male?
il punto è che quando la cassetta si riempe ,l'acqua fa salire una vaschetta a cui è collegata un'asta che alzandosi dovrebbe tirare la famosa levetta...ma questo miracolo non accade del tutto....che devo fare?
grazie mille.
sciacquone che non smette di caricare l'acqua
Probabilmente il rubinetto con il galleggiante che tu giustamente hai identificato come "colpevole" del tuo guasto, con l'età non funziona più a dovere.
Questo succede perchè con il tempo la guarnizione di gomma che chiude l'afflusso dell'acqua si indurisce e non ce la fa a chiudere bene il tubo da cui viene l'acqua, e poi anche un pò di calcare che probabilmente ha indurito il movimento dell'astina del galleggiante.
Direi che puoi seguire due alternative:
1) Pulisci le incrostazioni di calcare dallo snodo su cui si muove l'astina con uno spazzolino metallico o con un po di liquido anticalcare e dopo averlo pulito lo ungi con un pò di olio o meglio ancora del grasso. Successivamente pieghi l'astina con il galleggiante in modo che il galleggiante scenda di uno o due centimetri, in questo modo quando l'acqua sale al livello giusto la leva farà una pressione maggiore (senza esagerare però altrimenti il livello dell'acqua nella vaschetta ti si abbassa troppo)
2) Vai da un venditore di ricambi di idraulica e compri un nuovo rubinetto con galleggiante (se lo hai già smontato ti conviene, non costa molto) e lo sostituisci completamente. La regolazione dell'astina va fatta comunque per regolare il livello dell'acqua fino a quello desiderato, in genere appena montato il galleggiante è troppo alto quindi l'acqua riempe la vasca scendendo poi nel sifone.
Spero di essere stato chiaro e...
Benvenuta a pieni voti fra gli appassionati del fai-da-te
