Lavastovigie smeg st945
Salve,help please!!!
La mia lavastoviglie,senza dare avvisaglia alcuna, al momento dell'accensione sembra non riuscire a caricare l'acqua (la lavastoviglie non si riempe)e al momento di partire,invece di girare scarica l'acqua(sembra)facendo il classico rumore dallo scarico ed emettendo uno strano beep e si ferma.Si accendono le prime 3 spie(ammollo,lavaggio delicato e bio) e quando apro lo sportello sono invece accese le ultime 2(lavaggio piatti e lavaggio pentole).
Ho provato a pulire bene il filtro e i tubi di scarico che appaiono apposto,il codice dell'errore sul libretto delle istruzioni non è segnalato.....che può essere?Sono disperata,sono in affitto e tra 1 mese lascio casa e la lavastoviglie è della mia proprietaria...ho paura di dover spendere 1 paccata di soldi e non mi va.
Mi aiutate se potete x favore?
Se subito dopo la prima fase di scarico (è normale, prima di partire con il ciclo di lavaggio, scarica eventuale acqua accumulata) non tenta neanche di iniziare a caricare ma emette subito il bip, probabilmente è scattato il dispositivo antiallagamento.
Verifica sul libretto se la lavastoviglie ne è dotato e se da qualche indicazione a proposito.
Allora nel libretto istruzioni non parla specificatamente di questo dispositivo,solo nella risoluzione dei piccoli problemi porta 1 caso (spia ammolo e spia lavaggio con pre,ovvero la prima e l'ultima-che nn è il mio caso-) in cui scatta l'antiallagamento,ma dice solo per i modelli con ACQUASTOP TOTALE. E poi viene citato anche all'inizio dove parla di installazione....dovrebbe esserci 1 capitolo a parte o cmq dovrebbe parlarne in modo più preciso se qst dispositivo fosse presente nel mio modello?E poi se ho ben capito serve per evitare ll'allagamento in caso di perdite....ho controllato i tubi ma nn vedo perdite nè sono piegati...anche perchè essendo incastonata nn viene mai spostata e i tubi passano dietro,come potrebbero essersi piegati?Cmq nel caso in cui fosse qst il prolema cosa dovrei controllare a parte i tubi carico e scarico?
Non potrebbe essere che c'è poca pressione di acqua dal piano terra e nn riesce a riempirsi?Abito al 2 piano,ma sinceramente non ho problemi coi rubinetti o la doccia......nè con la lavatrice che si trova addirittura al piano superiore..
Ora ho riprovato...stessa cosa però si accendno tutte e 5 le spie tranne la quarta...domani viene mio padre a dare 1 occhiata,cosa devo fargli controllare in particolare?
Grazie 1000
Grazie 1000
Quando nel primo post hai detto "la lavastoviglie non si riempe" pensavo ti riferissi al fatto che questa rimaneva vuota.
Se invece dopo essersi bloccata, l'acqua nella vasca c'è, ma è troppo poca, allora potrebbe trattarsi di una ostruzione del filtrino che dpvrebbe essere alloggiato all'attacco del tubo di carico sulla lavastoviglie e/o sull'attacco del tubo al rubinetto.
Generalmente su questi filtrini si accumulano piccoli pezzi di calcare e di ruggine che impediscono il regolare flusso dell'acqua.
Facci sapere
Facci sapere
Forse mi sono spiegata male: effettivamente la lavastoviglie non si riempie, solo che dopo l'insolito beep invece di partire si sente il classico "GLU GLU" rumoroso dallo scarico del lavandino,come quando butta via l'acqua.
Ora.......stasera mi ha telefonato la padrona di casa che abita al piano sotto al mio e con la quale ho in comune il contatore dell'acqua, dicendomi che suo figlio che è andato ad annaffiarle le piante mentre lei è in vacanza,oggi pomeriggio ha trovato la casa allagata.......e quindi voleva avvertirmi che ha chiuso immediatamente l'acqua e pertanto nn avrò acqua almeno fino a domattina,quando lei tornerà proprio per risolvere questo problema.
Secondo voi,potrebbe essere che si è effettivamente attivato il meccanismo antiallagamento?????????????????????????????....la casa potrebbe essere allagata da 3 gg ma nessuno se ne era accorto...nooooo????!!!????????????????
Vi prego,ditemi di sì!!!!!!!!!!!!!!
Beh... il dispositivo antiallagamento si accorge di perdite d'acqua nella tua lavastoviglie, non può accorgersi che si è allagata la casa della tua vicina
Questo interviene quando c'è una perdita d'acqua per evitare che l'acqua esca fuori dalla lavatrice... quindi se perdita c'è stata... avrebbe potuto magari bagnare un pò il pavimento... ma addirittura allagare l'appartamento di sotto mi sembra troppo
Da come descrivi il problema sembra proprio che si tratti di un caricamento dell'acqua troppo lento... se l'acqua entro un tempo stabilito, non riesce ad arrivare al livello corretto, la lavastoviglie viene svuotata e si ferma.
Per verificare se il problema è questo, fai questa prova:
1) Accendi la lavastoviglie normalmente.
2) Dopo il "GLU GLU" dell scarico, la lavastoviglie dovrebbe cominciare a caricare acqua.
3) Appena cominciato a caricare acqua, apri la lavastoviglie (questa si fermerà) e versa all'interno un paio di pentole d'acqua.
4) Chiudi la lavastoviglie e, se non riparte da sola, falla ripartire.
Se in questo modo comincia il lavaggio, prova a cercare e pulire i filtrini che ti ho detto.
Altrimenti... vediamo.
Facci sapere
Facci sapere
Niente nn ne vuole sapere....ho provato a buttare io l'acqua, ma matematicamente la scarica..scusa l'ignoranza(che già avrai capito....)ma cosa fa normalmente la lavastoviglie quando si accende?Non dovrebbe caricare l'acqua e partire?O forse c'è una fase di scarico precedente dovuta magari a scolo di acqua residua o simile?
Ora lampeggiano le prime 3 spie....ho provato a fare il programma bio e ho aperto durante la supposta fase di carico acqua e ho visto che ce n'era 1 dito sopra il filtro...ce la stava quasi facendo..nn sarà mica rotta la pompa????????????????????
Che posso provare a fare?
Cmq avevi ragione anche riguardo al fatto dell'antiallagamento...la proprietaria ha aggiustato il guasto e la mia lavastoviglie non funziona ancora!!!Che schiapp che sono!!
Aspetto istruzioni.......
E' normale che appena accendi la lavastoviglie questa scarica l'acqua residua della vasca, infatti nella prova ti ho consigliato di metterla dopo che la lavastoviglie aveva effettuato questa operazione... se però quando apri e chiudi la lavastoviglie questa ricomincia ogni volta da capo... allora questo controllo non si può fare.
Dai retta a me, controlla i filtrini come prima cosa, poi vediamo
- isex
- Moderator Senior
Conoscevo le espressioni: Vi faccio neri, vi faccio a strisce, vi faccio a fette, vi faccio SAPERE ma di SAXE sul vocabolario della lingua ITALIANA nemmeno l'ombra !! Forse è un neologismo ?? Chissà cosa dirà mio figlio che sta per iniziare la prima elementare a cui ho regalato il pc proprio qualche giorno fà quando inizierà a leggere questo sito: papà sei un ignorante !! E la sua maestra di italiano: un 2 in pagella !!irene ha scritto:VI FACCIO SAXE......
Think Safe! Work Safe!
Isex... non essere così "matusa" (ai miei tempi si diceva così
Ogni epoca ha i suoi giovani che "sovvertono" le regole... finchè si limitano a quelle della grammatica
ci si può stare.
Anche io preferisco l'utilizzo di un italiano "classico", perchè rende i post più leggibili anche a chi, non essendo più giovanissimo
(oppure non essendo italiano), non conosce i nuovi standard di scrittura utilizzati dai più giovani.
Però non me la sento di essere così "fiscale" quando ripenso a quei termini come "fico", "ganzo", "matusa", "intrippare", "palloso"... ecc. ecc. che erano utilizzati da noi "ragazzi" di quell'epoca.
Questo, non ci ha impedito però di imparare ad utilizzare un italiano corretto, e quindi per questo, chiedo cortesemente l'utilizzo di un italiano comprensibile anche ai più... (vecchi
) ma chiudo un occhio senza problemi ripensando che questo era lo stesso sistema che usavamo noi, "qualche" anno fa, per distinguerci dalle generazioni precedenti
