lavatrice rex electrolux logic xc
peppe76
Messaggio da peppe76 »
salve. ho un problema con la mia lavatrice una rex electrolux logic xc, il cui codice è re 6120 xc. quando giro la manopola sui programmi la lavatrice non parte, il display non si accende e poco dopo mi appare come codie errore E90 potreste aiutarmi e dirmi di cosa si tratta? grazie..sono disperato!
peppe76 ha scritto:salve, sono sempre io..la mia lavatrice continua a dare i numeri, ora selezionando il programma appare come errore E50 e lampeggia la spia fine ciclo, mentre prima appariva E90 e lampeggiava tutto. Potete aiutarmi grazie
Ciao peppe76,
E' dispersivo creare un nuovo topic, conviene premere il tasto "Rispondi" nella discussione già aperta.
Per questo ti ho cancellato il nuovo topic creato ed ho riportato quì sopra il tuo nuovo messaggio.
Stavo provando a scaricare il libretto di istruzioni della tua lavatrice per controllare se quei messaggi di errore fossero descritti, ma il sito della REX sembra che oggi faccia un pò di "bizze" e non si riescono a scaricare i manuali.
Hai il libretto di istruzioni per verificare se ci sono descritti i codici di errore da te segnalati?
Perfetto.... ;)
Sito sbloccato... :)
Libretto scaricato... :D
Codice di errore... non c'è :( ...e ti pareva!
Sul libretto sono elencati solo gli errori E10, E20 e E40, quindi questi codici di errore sono sintomo di un guasto più grave che sul libretto non è descritto.
Ma... l'oblo si blocca?
peppe76
si l'oblò si sblocca....ma non ci crederai stamattina ho acceso la lavatrice e funziona!!
Comunque se può esserti utilie magari per qualcun'altro di spiego la mia sequenza degli eventi:
la lavatrice mi segnala come errore E20;
Pulisco il filtro e provo a far ripartire la lavatrice;
una volta ripartita la lavatrice inizia a perdere acqua da sotto, controllo, la piego e vedo che il tubicino per far svuotare il cestello di acquà è fuoriuscito dal suo alloggiamento, lo rimeto a posto e provo a far ripartire la lavartice;
la lavatrice non parte e mi segnala come errore E90 e inizia a lampeggiare tutto;
dopo vari tentativi la lavatrice parte ma carica solo acqua e mi segnala E90;
dopo circa 2 ore che l'avevo lasciata spenta la provo a riaccendere e mi segnala come errore E50 e lampeggia la spia fine ciclo;
stamattina la riaccendo e funziona regolarmente!!
Nonè che la lavatrice ha il fondo chiuso e quando perdeva acqua il fondo si è riempito?
