sono un nuovo iscritto al forum e saluto tutti cordialmente. Il mio non è un vero problema, vorrei sapere se è possibile eseguire questo calcolo con una funzione unica perchè per il momento mi servo di più celle.
vi porto un esempio: in una cella ho inserito un valore (mettiamo 800) nella cella a fianco vorrei avere come risultato: 800x4%, dal totale calcolare il 7% e infine sottrarlo.
è possibile ciò? grazie.
excel
Ciao Ken, in effetti l'esposizione può essere interpretata nei due modi indicati dal Capitano e da ixa.
Ma tu hai una lista con le percentuali di sconto e ricarico?
Perchè secondo me diventa più semplice usare più celle, supponi di dover cambiare lo sconto o il ricarico basta cambiare il numero nella cella corrispondente e non tocchi la formula.
Comunque servirebbe un tuo chiarimento per sciogliere ogni dubbio.
Un abbraccio, Donatella
no donatella il mio è un semplice calcolo di esempio poco importa la sequenza della formula. quello che volevo era di sapere se cera la possibilità di fare questo calcolo in una sola cella.donatella ha scritto: Ma tu hai una lista con le percentuali di sconto e ricarico?
mi fai capire meglio per favore, non afferro il significato.ixa ha scritto: è fondamentale tenere ben presente l’ ordine con cui excel interpreta gli operatori!
vi ringrazio tutti per le risposte.
L'ordine con cui excel interpreta gli operatori è un concetto abbastanza semplice.
Quando si fanno delle operazioni complesse (con più operatori), excel non esegue le operazioni semplicemente da sinistra verso destra, ma (come per l'algebra) le operazioni di moltiplicazione e di divisione vengono eseguite prima delle operazioni di somma e di sottrazione..
Quindi scrivere = 2 * 3 + 4 da lo stesso risultato che se si scrive = 4 + 3 * 2 perchè excel farà sempre prima 2 * 3 = 6 e poi vi sommerà 4.
L'altro operatore che interviene (e che ha la priorità maggiore) è la parentesi, perchè ciò che è racchiuso tra parentesi viene forzato ad essere eseguito prima.
Quindi se si vuole eseguire prima la somma e poi la moltiplicazione dovremo scrivere (4 + 3) * 2 oppure 2 * (4 + 3).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
