Ariston AL109X
zlatan007
Ariston AL109X
Messaggio da zlatan007 »
Salve a tutti sono un nuovo iscritto, e sono tra di voi per cercare di risolvere un problema . Ho una lavatrice Ariston margherita 2000 AL 109X che da un pò di tempo mi crea problemi, in pratica quando inizio un programma di lavaggio mi carica l'acqua inizia a lavorare ma quando effetua lo scarico la manopola inizia a girare ininterrottamente e la spia mi lampeggia per due volte cosecutive .questo problema l'ho riscontrato per ogni programma .
Ci sarebbe qualcuno in grado di potermi aiutare a risolvere il problema?
Intanto faccio tanti complimenti per questo forum .
La manopola comincia a girare subito appena comincia la fase di scarico oppure inizia la fase di scarico e soltanto dopo un certo tempo la manopola inizia a girare?
L'acqua la scarica o rimane nel cestello?
zlatan007
l'acqua la scarica e la manopola inizia a girare appena inizia lo scarico
zlatan007
zlatan007 ha scritto:l'acqua la scarica e la manopola inizia a girare appena inizia lo scarico
GPaolo
Re: Ariston AL109X
Messaggio da GPaolo »
zlatan007 ha scritto:Salve a tutti sono un nuovo iscritto, e sono tra di voi per cercare di risolvere un problema . Ho una lavatrice Ariston margherita 2000 AL 109X che da un pò di tempo mi crea problemi, in pratica quando inizio un programma di lavaggio mi carica l'acqua inizia a lavorare ma quando effetua lo scarico la manopola inizia a girare ininterrottamente e la spia mi lampeggia per due volte cosecutive .questo problema l'ho riscontrato per ogni programma .
Se la manopola di cui si parla è quella del timer, allora è proprio il timer guasto. Devi sostituirlo.
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.
zlatan007
non può essere la pompa, perchè quando scarica sembra che vada sotto sforzo
si sente un ronzio strano appena inizia a scaricare e poi quasi alla fine dello scarico è normale. Epoi visto che il difetto si presenta sempre sulla stessa operazione segnalandomi che la spia lampeggia due volte continue può essere il solo il timer?
