sensore di movimento
simone.manca
Messaggio da simone.manca »
ciao a tutti,mi servirebbe un aiuto per un sensore.ho le luci del giardino che si accendono con pulsanti tramite relè,ora vorrei aggiungere anhe un sensore di movimento, come posso fare? dove collego i tre fili del sensore? grazie in anticipo.
simo
isex
Moderator Senior
Re: sensore di movimento
Messaggio da isex »
simone.manca ha scritto:ciao a tutti,mi servirebbe un aiuto per un sensore.ho le luci del giardino che si accendono con pulsanti tramite relè,ora vorrei aggiungere anhe un sensore di movimento, come posso fare? dove collego i tre fili del sensore? grazie in anticipo.
qual'è il sensore ? Marca e modello.
Ora se aggiungi il sensore e prendi l'alimentazione a valle del relè, questo farà accendere le luci solo se hai predisposto il relè per le luci accese. Se l'alimentazione la prendi a monte (impianto di casa), si accenderanno autonomamente con il sensore, ma nel momento che per errore pigi il pulsante/relè le luci potrebbero rimanerti accese.
Dunque diciamo che i due tipi di funzionamento sono complementari e non andrebbero mischiati insieme.
Think Safe! Work Safe!
Risposta in contemporanea; la mia quindi è inutile e l'ho tolta.
ciaooo :D
P.S.
Concordo nel non mischiare i due sistemi: si puo' diventare matti se qualcuno passa davanti al sensore e qualcun altro preme i pulsanti!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
scusate la mia ignoranza,sareste cosi gentili da disegnarmi uno schema di collegamento del sensore al relè, cosi mi viene piu semplice capirlo!
Segue schema
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ultima modifica di isex il mar 25 ago 2009 5:59 pm, modificato 1 volta in totale.
simone.manca
non riesco a visualizzare lo schema, come posso fare? :o
simo
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ho usato imageshack e visualizzavo l'immagine correttamente. Non so cosa sia successo. Ho rifatto la medesima cosa. Se non dovesse funzionare, provo a cambiare formato ed a rimandarlo.
simone.manca
perfetto ora lo visualizzo, :) :) :) :) sei stato gentilissimo.
simo
