Lavatrice ariston AT104: stenta a partire
geppetto09
Messaggio da geppetto09 »
Innanzitutto complimenti a tutti per le preziose indicazioni di questo forum.
Dopo numerose prove ho verificato che la mia lavatrice AT 104 si blocca spesso, ma non sempre, all'avvio, scaricando l'acqua appena caricata e facendo girare la manopola del programmatore.
Invece, se dopo vari tentativi la lavatrice riesce a partire, completa regolarmente tutto il ciclo di lavaggio.
Preciso che ho verificato e pulito il tubo di scarico e la trappola dell'aria, senza che ciò modificasse la situazione.
Sembra che il problema si accentui tanto più quanto il cestello è pieno.
Ho pensato ad un problema del condensatore che dà lo spunto al motore, ma l'unico condensatore che ho trovato è quello in cui si inserisce il cavo di alimentazione e che sembra il filtro antidisturbo. Nella parte superiore, dove è alloggiata la scheda elettronica non c'è nessun altro condensatore.
Che dite, provo a sostituire il filtro antidisturbo?
Ringrazio chiunque sarà in grado di aiutarmi a risolvere questo problema.
Ultima modifica di geppetto09 il ven 28 ago 2009 8:35 am, modificato 1 volta in totale.
cannone
Messaggio da cannone »
mmmh...strano difetto!vediamo...il tasto extra risciacquo aggiunge un risciacquo a quelli impostati dal programma.non agisce sul livello dell'acqua.quindi potrebbe essere una questione di modulo elettronico che non riesce a gestire quell'operazione.non vedo quale altro componente possa generare l'anomalia.le funzioni degli altri tasti le svolge regolarmente?
LASCIA IL SEGNO
