Rubinetto centrale: riparo o sostituisco?
gamorand
Messaggio da gamorand »
Ciao a tutti.
Volevo porvi una domanda.
Il rubinetto centrale del mio appartamento (a monte del contatore) si è guastato ed ho contattato un idraulico per la riparazione.
Sembrerebbe ci sia un problema nel meccanismo del rubinetto e si abbia la necessità di far fare un pezzo al tornio per ripararlo.
Sto parlando di un normale rubinetto (no a sfera).
Ora mi chiedo se non sia consigliabile (più pratico e/o economico) sostituire direttamente il rubinetto con uno a sfera.
Mi fate sapere, almeno mi regolo su come comportarmi.
Grazie in anticipo
GPaolo
Messaggio da GPaolo »
Ottima soluzione. Il rubinetto a sfera è l'ideale per le pressioni medio-alte e basse temperature (fino a 100-110°). Non dovrai più sostituirlo. Dovrai utilizzare, molto probabilmente, un raccordo olandese per installarlo e ti occorrono gli attrezzi adatti (ha un diametro leggermente superiore al tubo e, quindi, sarà necessario provvedere all'incasso nel muro) anche per posizionare la leva di comando che compie un angolo di 90 gradi per l'apertura e la chiusura. Il "nipple" olandese lo dovrai collegare con la parte fissa al rubinetto e quella con la ghiera d'attacco filettata al tubo (di solito una freccina indica la direzione di scorrimento del liquido da controllare e, di conseguenza, dell'inserimento). Usa abbondante nastro di teflon sulle filettature, ma non nella ghiera del nipple. Se devi allungare il tratto di tubazione, non hai problemi, ci sono degli appositi raccordi, il guaio è se devi accorciarlo e, in questo caso, occorrerebbe una filiera adatta al diametro del tubi che molto probabilmente non hai. Se monti il nipple olandese ricordati che la ghiera deve avvitarsi completamente per una tenuta ottimale e per ottenerla devi avvitare la parte che la porta "a misura" utilizzando molto teflon. Insomma, il lavoro di un idraulico ha la sua arte e, nel loro piccolo, anche gli idraulici si incazzano quando qualcuno gli toglie il mestiere.
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.
gamorand
Prima di tutto grazie per la risposta super-veloce! :)
Il problema è che sono un super profano e mi sembra tutto maledettamente complicato.
Da quello che mi è sembrato di capire doverei cmq spaccare il muro per arrivare al raccordo del tubo? vero?
VIsto che non vorrei intervenire sul muro, mi sa che l'unica soluzione è la riparazione del rubinetto, esatto?
gamorand
cmq volevio precisare che non voglio togliere il laroo all'idraulico.
Volevo solo cercare la soluzione migliore (più economica e/o duratura).
Avrei comunque lasciato fare a chi di mestiere.
GPaolo
Se il rubinetto è incassato in uno spazio stretto è probabile che richiede qualche piccolo intervento per arrivare ai suoi attacchi, ma con un pò di buon senso si può, poi, ripristinare alla meglio (chi non è capace di comprare della malta già preparata per turare o risagomare un incasso?). Se non ti spaventa sporcarti le mani e la reputazione con la tua signora (ci prendono in giro quando non riusciamo a fare qualcosa, lo so bene io....) ti consiglierei di provarci, ma solo se riesci a trovare un rubinetto che puoi sostituire senza dover tagliare e filettare, aggiungendo, se necessario, un semi-nipples, o un nipples maschio-femmina per portarlo a misura. Dopo questi lavori si prova quasi sempre un senso di soddisfazione (e non si spende nemmeno la decima parte di quello richiesto da un "tecnico").
anch'io concordo: rubinetto a sfera e se non sei abbastanza attrezzato chiama l'idraulico.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Dipende dalla guarnizione di tenuta della sfera che generalmente è in teflon.
Non sapevo che si chiamasse così. Penso che ti riferisci al giunto a tre pezzi per collegare due punti fissi.
meglio la canapa con la pasta verde.
solo se sono tubi vecchi. Potrebbe trattarsi di tubi in PVC oppure multistrato. In entrambi i casi ci vuole attrezzatura idonea.
si ma poi ridono quando ti ciullano 100 euro per aver fatto nulla
Think Safe! Work Safe!
fervino
Messaggio da fervino »
isex ha scritto:
si ma poi ridono quando ti ciullano 100 euro per aver fatto nulla[/quote]
Ridono sopratutto quando cercando tu di riparare hai peggiorato la situazione (costriggendoti a chiamli) e quel che ti sarebbe costato 10 ti costa 50 :D
Ripredendo il discorso trattandosi di una sarracinesca e non arresto a sfera mi fa supporre un impianto piuttosto vecchio, sicuramente in ferro.
Esistono raccordi chiamati bigiunto che ti permettono in assenza di filiera e anche evitando di rompere troppo per inserire la filiera, di effettuare la riparazione con solamente un seghetto e un paio di pinze per stringere (grattavetrare la parte del tubo dove fara presa la guarnizione)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
non ne conoscevo l'esistenza. Grazie.
fervino
Quello in foto e F/F, sono i meno comuni, ovviamente esistono i M/F (maschio,femmina) e i M/M, insomma filettati da un lato e bigiunti dall'altro.
