Lavastoviglie Malber Dish12
misha gianoli
La suddetta lavastoviglie ha il seguente problema: non scarica l'acqua, io penso che sia la pompa di scarico. se sì dove si trova all'interno della macchina?, come si cambia?, quanto costa? e quanto tempo ci si mette? Scusate se faccio tante domande ma è la mia prima riparazione. ciao a tutti e vi ringrazio.
Prima di smontare la lavastoviglie, verifica sul libretto dove sono i filtri e puliscili.
Poi, se non risolvi il problema, metti il tubo di scarico dentro un lavandino o (in caso non ve ne siano nelle vicinanze) in un secchio posto almeno a 60 o 70 cm da terra.
Se anche così non scarica, abbassa il tubo di scarico fino a terra e verifica se in questo modo esce dell'acqua.
Facci sapere l'esito di queste prove.
