rubinetto che perde...come procedere?
/luca/
Messaggio da /luca/ »
ciao a tutti,
da un paio di mesi ho fatto montare un lavandino nuovo e già il rubinetto perde...
allego una foto...se ci riesco... .
http://yfrog.com/5urubinettoj
secondo voi,visto che l'acqua esce proprio dal punto indicato dalla freccia,come si può procedere?
se servono altre foto posso scattarle
grazie[/img]
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao forse basta solo stringere la ghiera filettata e quella appena sotto la freccia, a volte si svita quando la canna si ruota spesso,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
/luca/
esatto,sembra essersi allentata la canna infatti. io pensavo che dovevo intervenire da sotto il lavandino.
appena letto il tuo messaggio ho provato a stringere la ghiera con una pinza e uno straccio,ma gira tutto il rubinetto.. la ghierà è proprio tonda e difficile da acchiappare
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Smonta completamente la canna e dovresti trovarti degli o-ring. Vai in un brico e comprali nuovi. Rimonta la canna e stringila pure con le mani. Non dovrebbe perdere più.
Think Safe! Work Safe!
Volevo soltanto aggiungere a ciò che ha detto isex, che le guarnizioni o-ring vanno prese della misura corretta e prima di rimontare la cannetta dovrai mettere dell'olio d'oliva sul pezzo altrimenti non riuscirai a farlo rientrare nella sua sede.
Forse per le guarnizioni è più indicato portare la cannetta smontata in un negozio di ricambi per l'idraulica, lì sapranno (spero) darti le guarnizioni giuste.
ichnos
ciao, scusate, ma ha detto che è la ghiera allentata magari le oring non vanno sostituite,senza trascurare quanto detto dal capitano e da isex, prima di ogni passo sucessivo proverei a stringere un po la ghiera, per stringere la ghiera assicurati che la canna sia infilata bene dentro la sede. facendo pressione verso il basso e al contempo facendo ruotare la cannetta, questa operazione dovrebba farti guadagnare qualche mm tieni la cannetta pressata e prova a srtingere, non troppo perchè poi sarà difficoltoso farla ruotare e potresti filare la ghiera, nella mia cucina questo accade spesso e non ho mai cambiato le o-ring ne l'anello in teflon, si vede che abbiamo lo stesso rubinetto
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Sono gli o-ring che fanno tenuta e non la ghiera (dovrebbero essere 2), dunque la perdita dipende da li. Quello che ha aggiunto il Capitano è corretto.
Misure identiche e olio d'oliva/grasso/vasellina per non rovinarle al rientro in sede. Magari stringendo l'o-ring si posiziona nella parte non danneggiata e non trafila più. Sono 20 centesimi al massimo.
ichnos
mi scuso per la testardagine, la tenuta degli o-ring e legata alla ghiera che otre alla tenuta allo sfilamento dovuto alla pressione tiene in asse canna evitando che le o-ring perdano la loro aderenza eguale in ogni parte della circonferenza, poi con molta probabilita sono rotte e da sostituire, come precedentemente citato " senza trascurare quanto detto dal capitano e da isex" a priori non si può aver ragione dicendo seccamente "sono gli o-ring che fanno la tenuta non la ghiera" ecc ecc, penso che almeno la correttezza e l'educazione di nutrire dubbi su quanto si afferma dovrebbe essere di casa, far precedere una frase da scusate se...., non sembra poi difficile, entrare di petto e affermare la propria la propria idea e considerare la propria esperienza divinatoria, mi risulta molto umiliante, e a me non piace,!!!! ciao
AJO' CHE CE LA FAI
allex
Messaggio da allex »
ichnos ha scritto:penso che almeno la correttezza e l'educazione di nutrire dubbi .... far precedere una frase da scusate se...., ....entrare di petto e affermare la propria la propria idea e considerare la propria esperienza divinatoria, mi risulta molto umiliante, e a me non piace,!!!! ciao
...non te ne eri ancora accorto.......?? ;)
allex
isex ha scritto:Sono gli o-ring che fanno tenuta e non la ghiera (dovrebbero essere 2), dunque la perdita dipende da li. Quello che ha aggiunto il Capitano è corretto.
Ah si... :o prova a svitare la ghiera di un rubinetto simile e vedi cosa succede.....presuntuoso :!:
...e magari un pizzico di sale ed una spruzzata di aceto, così facciamo una bella insalata.
Tu magari sei più bravo a fare....pasticci.
/luca/
grazie a tutti per i vs consigli,proverò entrambe le strade..per prima riproverò a stringere la ghiera,eventualmente sviterò la canna.
mi raccomando non litighiamo fra di noi,altrimenti trasformiamo questo bel forum in un...o-ring :D
peace!
ichnos
ciao, no niente litigi, era solo marcare un concetto, buon lavoro ciao
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
ichnos ha scritto:mi scuso per la testardagine, la tenuta degli o-ring e legata alla ghiera che otre alla tenuta allo sfilamento dovuto alla pressione tiene in asse canna evitando che le o-ring perdano la loro aderenza eguale in ogni parte della circonferenza, poi con molta probabilita sono rotte e da sostituire, come precedentemente citato " senza trascurare quanto detto dal capitano e da isex" a priori non si può aver ragione dicendo seccamente "sono gli o-ring che fanno la tenuta non la ghiera" ecc ecc, penso che almeno la correttezza e l'educazione di nutrire dubbi su quanto si afferma dovrebbe essere di casa, far precedere una frase da scusate se...., non sembra poi difficile, entrare di petto e affermare la propria la propria idea e considerare la propria esperienza divinatoria, mi risulta molto umiliante, e a me non piace,!!!! ciao
mi scuso per l'intervento. Hai perfettamente ragione. Non pensavo di offendere nessuno. Ultimamente il tempo al pc non è tantissimo e scrivo di getto e tra l'altro leggo molto di fretta.
