TUBO ACQUA DA ESTERNO AD INTERNO ABITAZIONE
RADIX
Messaggio da RADIX »
AVENDO INSTALLATO UN SISTEMA DI RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA HO LA NECESSITA' DI FAR ARRIVARE L'ACQUA DALL'ESTERNO ALL'INTERNO DELLA MIA ABITAZIONE.
NELL'OTTICA DI NON FARE TRACCE MURARIE ERO DELL'AVVISO DI FARE UN FORO AL MURO PROSSIMO ALL'IMBOCCO DEL TUBO DI CARICO DELLA LAVATRICE E FARVI PASSARE UN TUBO (PIOMBO O RAME), DOVE POI AVVITARE I RELATIVI RACCORDI.
IMMAGINO CHE IL TUBO DOVRA' AVERE ALLE ESTREMITA' UN'ADEGUATA FILETTATURA, MA CIO' IMPLICA CHE IL TUBO CHE DOVRO' INSERIRE SIA DELLA LUNGHEZZA ESATTA.
NE TROVO IN COMMERCIO O DEVO RIVOLGERMI AD UN IDRAULICO?
AVETE QUALCHE ALTRA SOLUZIONE TECNICA?
GRAZIE
I tubi filettati sono quelli in ferro, forse trovi qualcosa, ma non so dirtelo con certezza, quelli in piombo venivano utilizzati per le condutture di scarico mentre i tubi in rame di solito si utilizzano per gli impianti di riscaldamento.
Puoi invece sentire il rivenditore per l'utilizzo di tubi in plastica, ne dovrebbero esistere di semplici da installare e si dovrebbero attaccare con giunti e colla.
