modemfax US Robotics
holydai
Messaggio da holydai »
Sistema operativo Windows XP Home SP 2
Se cerco di attivare il servizio fax, il sistema mi dice che manca il modem e mi chiede di installarne uno.
Io ho il modem adsl di Alice 20 mega che non è un modemfax e quindi (?) non me lo legge.
Ho visto in giro per internet un modem fax della US Robotics (tipo V.92 56K USB mod. 5637), bello esteticamente nel senso che è piccolo ed autoalimentato.
Non è che potrebbe entrare in conflitto con il modem di Alice e crearmi dei problemi nella connessione adsl?
Grazie a chiunque per la risposta.
Franco
Ritengo proprio di no....
Ogni connessione fa riferimento ad un modem, quindi non dovrebbe andare in conflitto.
Poi tra l'altro per inviare un fax non devi neanche definire la connessione ma è il programma stesso che accede al modem, quindi... penso proprio che non avrai alcun problema.
Se però hai qualche amico "smanettone" che utilizza icomputer da qualche anno, quasi sicuramente avrà un modem che non usa più perchè passato all'ADSL... prima di spendere quei soldini, prova a chiedere in giro.
holydai
Grazie per le rassicurazioni.
Circa il nuovo modem, pensa che prima di passare all' adsl avevo proprio un modem fax della Robotics 56K. L'ho regalato ad un amico che lo ha usato per un po' e poi lo ha buttato!!!!
Seguirò comunque il tuo consiglio e chiederò in giro.
Franco
holydai
Vabbè, ho cliccato una volta di troppo :D
Ho tolto il msg di "troppo", ciao
Themago
Franco
Potresti anche comprare un modem/fax interno, costano di meno (sotto i dieci euro) e non occupano spazio.
Ciaooo
holydai
Vero, Roby, ma esterno potrei utilizzarlo anche sul portatile (o no?) dove però il s.o. è vista premium che, ad oggi, mi pare non comprenda l'opzione fax (almeno credo).
Franco
Si, se hai esigenze di usarlo su più computer, conviene esterno.
Peterson
Messaggio da Peterson »
Ciao holydai,
sicuramente non ci sono problemi di conflitto tra il modem/router di Alice e il modem US Robotics in questione.
Come dice giustamente Capitano, ogni connessione fa storia a se, e i due dispositivi hardware idem come sopra.
L' importante è configurare molto bene i parametri delle connessioni, per evitare, nel caso in cui tu abbia una LAN, di lasciare una connessione remota tramite modem attiva perch+ questo è il primo caso di falla di sicurezza in una LAN.
Passando al capitolo portatile, sicuramente un modem interno + più comodo e oggi quasi tutti i portatili ne sono dotati. Se però ti necessita un modem esterno non dovrebbe essere un problema insormontabile configurarlo.
Attento solo a Vista, che dal punto di vista (scusa il gioco di parole) delle configurazioni, non è il massimo della vita; più che altro, occhio alla compatipilità dei driver; quel tipo di modem, pur ben carrozzato, è particolarmente datato.
Ciao e alla prossima
Peterson
holydai
Ahi, ahi, Peterson, la tua risposta mi crea un mare di problemi (dovuti alla mia scarsa conoscenza):
1) Cos'è una LAN? Nel computer di casa (S.O. W XP Premium) non mi risulta una connessione LAN (nel senso che nel settore relativo a questa voce non ci sono impostazioni di sorta). L'unica connessione attiva è l'adsl di Alice (wireless)
Sul portatile, che uso fuori casa ma anche in casa in certe occasioni, uso normalmente una chiavetta USB di TIM; quando sono in casa uso una connessione wireless per utilizzare l'adsl di Alice. Questa connessione, che non coinvolge il computer di casa, mi viene visualizzata sul desktop del portatile con una icona che si chiama VLAN.
Credo di capire che tutto questo comunque non dovrebbe portare problemi con l'eventuale modem/fax esterno al PC di casa. Spero!
2) Quando dici che quasi tutti i moderni portatili sono dotati di un modem interno mi hai fatto venire un dubbio atroce...per cui sono andato a vedere nel sistema. Ebbene, nella finestra modem e telefoni risulta presente una cosa che si chiama "HDAUDIO SoftV92 Data FaxModem with SmartPC"; e poi un "Modem standard su collegamento Bluetooth #2".
Se il primo è veramente un modem/fax come faccio a configurarlo visto che Vista (eh, eh) Premium non prevede l'opzione fax? Il secondo cosa sarà?
Brucio dalla voglia di sapere!
Franco
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Cos'è una LAN?
LAN: Acronimo di "Local Area Network" RETE locale di computer, ossia limitata ad una zona circoscritta, come ad esempio un ufficio o un edificio.
Dovresti trovare una porta RJ 45 sul computer. E' fatta così:
Forse Wlan che stà per Wireless LAN (senza fili).
Assolutamente NO. Confermato !
Poi leggi qui ...
http://gianluigi.sellitto.it/2007/11/14 ... con-vista/
Think Safe! Work Safe!
holydai
Bene, argomento chiuso per il pc di casa; grazie a tutti per tutto.
Per il portatile con Vista:
OK, ho visitato il sito ed ho installato Classic Phone Tools.
Pare che il sistema lo abbia riconosciuto ed accettato (ma ho dovuto selezionare il modem come usrobotic). Quando lo apro si accende la spietta verde che dovrebbe dire tutto ok.
Però a questo punto mi perdo: per spedire un fax occorrerà inserire un numero di telefono e basta? Devo collegare il portatile ad una linea telefonica?
Poi, per ricevere un fax dovrò dare un indirizzo o un numero di telefono: sempre quello della linea telefonica alla quale collego il pc? E se sono fuori e non dispongo di una linea telefonica?
Scusate la mia ignoranza...e grazie comunque.
Franco
Peterson
Ciao holydai,
ti chiedo scusa se sono stato un po' troppo tecnico nella mia risposta, senza scendere nei particolari e nelle definizioni.
Ho dato troppe cose per scontate, ma vedo che isex è stato puntuale e preciso.
Rispondo (perlomeno ci provo) alle tue ultime domande:
A) Se usi il modem interno, il portatile deve essere collegato alla linea telefonica tramite doppino telefonico (il classico cado del telefono).
B) Per spedire un fax tramite modem, se usi per caso un client di posta come Outlook, puoi impostare la possibilità di inviare fax direttamente con quest' ultimo. Il fax si invia esattamente come una mail, ma il formato dell' indirizzo non è il classico nomegenerico@nomedominio.dominio (facendola in termini meno altisonanti, un esempio è nome.cognome@alice.it.), ma questo formato:
nome@+39(prefisso)numerotelefono
(esempio nome.cognome@+39(010)123456789)
Se non hai un client di posta come Outlook, sinceramente, al momento non saprei come procedere.
Peterson
holydai
In effetti il mio client di posta è Windows Mail che, in Vista, è il successore di Outlook Express. Non è prevista l'opzione di fax.
Quindi devo spedire tramite Phone Tools. Cosa che ho fatto su un fax di mio figlio.
La cosa che non capisco è che il programma mi dice "spedizione fallita" mentre il fax è regolarmente arrivato a destinazione.
Un tentativo di risposta sul numero telefonico al quale ho collegato il pc ha invece dato esito negativo: io non l'ho ricevuto ed il mittente ha avuto segnalazione di "errore messaggio non recapitato".
Evidentemente c'è qualche problema di configurazione non so bene se sul pc, sul programma o sul modem.
Per inciso, la spedizione del fax fa saltare la connessione internet.
Qualcuno sa suggerirmi come proseguire?
Franco
