lavastoviglie rex techna it 962 wrd
Salve a tutti, la mia lavastoviglie segna l'errore "A" (mancanza acqua),
leggendo questo forum ho visto che molti hanno avuto il mio stesso problema.
Ho seguito le varie istruzioni che ho trovato qui (pulizia filtri, vaschetta laterale, ecc...) ma niente continua a darmi lo stesso errore.
Mi sa che devo chiamare il tecnico ??????
grazie
ps per togliere la carcassa esterna ho faticato moltissimo, dopo aver tolto tutte le viti immaginabili, lei niente non voleva venir via, ho dovuto leggermente piegare il lamierino in corrispondeza delle cerniere per sfilarla è possibile che non ci sia un'altro metodo?
Roby
grazie
Roby
Sei certo che l'acqua esca dal rubinetto con una portata sufficiente?
A volte si intasano anche loro.
Qualche informazione in più:
1) Dopo aver acceso la lavastoviglie, fà prima la fase di scarico dell'acqua?
2) Dopo quanto tempo dalla fine di questa fase compare l'errore A?
3) Subito prima o subito dopo comparso l'errore effettua un'altra fase di scarico?
4) Nella lavastoviglie rimane dell'acqua?
risposte
dunque rispondo alle domande:
il rubinetto principale non è intasato e la portata è sufficiente
1) si fa la prima fase di scarico
2) carica l'acqua e dopo circa 5-6 min appare l'errore
3) non saprei non ci ho fatto caso sinceramente
4) si quando la apro dopo il messaggio d'errore dentro la lavastoviglie rimande dell'acqua
Roby
Roby
Allora...
Se l'acqua che è sul fondo della lavastoviglie è poca, allora è sintomo di un caricamento lento dell'acqua.
Se l'acqua è molta allora c'è un problema di corretto rilevamento del livello dell'acqua
In entrambi i casi, dopo un tempo predefinito, smette di caricare e va in errore per evitare allagamenti.
L'acqua è tanta o poca?
ripulito tutto,
filtro all'inizio del tubo di carico, filtro sulla pompa (dove si avvita il tubo flessibile di carico), smontato e pulito pompa, smontato e pulito vaschetta per il sale (ho notato che sulla stessa vaschetta dove si inserisce il sale c'è una parte con del materiale dentro che non si riesce a togliere non è sporco sembra sale o prodotto simile, faccio entrare l'acqua squotendo il materiale si muove ma non fuoriesce nulla, e l'acqua è pulita.
Ripulito vaschetta laterale e tutte le tubazioni.
Nulla sempre errore A
Potrebbe essere un problema all'elettrovalvola.
Sei in grado di provarla "in totale sicurezza"?
Ti ricordo che l'elettricità, vista la sua pericolosità, va sempre trattata con molta attenzione, ma in presenza di acqua, la pericolosità aumenta di molto... quindi se vuoi provarne il funzionamento dovrai stare bene attento che l'acqua sia opportunamente convogliata tramite tubi in un secchio o qualcosa che sia ben lontana da qualsiasi parte elettrica, e comunque a stare sempre lontano dalle parti elettriche presenti nella lavastoviglie quando queste possono essere alimentate.
Ho sostituito l'elettrovalvola e cosa molto importate ho pulito bene i sifoncini che ci sono all'interno della vasca di lavaggio.
nb sono stato tratto in inganno da alcuni post pubblicati dove alcuni inserzionisti hanno messo delle foto di lavastoviglie che non corrispondevano al modello da loro citato, ho faticato a smontare tutto il carter di protezione per trovare la famosa vaschetta per pulirla, che molti nei vari post indicavano come problema principale; peccato che nella foto si vedeva una vaschetta molto grande quasi come il fianco della lavastoviglie in realta il modello it962 wrd è decisamente più piccola e praticamente non è lei a creare il problema dell'errore "A"
Saluti
Roby
Saluti
Roby
Problema col sale
Caro Amico/a Come sei riuscito a accedere alla vaschetta del sale? ossia come sei riuscito apulire le tubature? insomma mi puoi spiegare coe si apre sta cosa che chiamano lavastoviglie e invece è una macchina di tortura?
Fabietto
