Montaggio post contatore
Salve ragazzi, sono un nuovo utente e avrei una domanda da porre:
Devo installare due filtri dopo il contatore.
La tubazione si dirama in due parti, una arriva direttamente all'utenza e l'altra va alle cisterne.
Sapreste dirmi quali componenti installare a seguito del contatore? per esempio servono due valvole di ritegno ad ogni diramazione?io ne vedo solo una nel mio caso.
Chiedo scusa ma non sono molto pratico.
ciao credo che sarebbe meglio montare il filtro solo a valle della tubazione domestica, tralasciando la cisterna, questo perche cosi risparmieresti la filtrazione dei mc della cisterna deviandoli alla'acqua di casa, il filtro lo installerei dopo la cisterna in modo che l'acqua venga filtrata sia che venga dalla cisterna sia che venga dalla condotta cittadina, le valvole di ritegno se finora sono andate bene li dove sono non modificare la loro posizione, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ciao ichnos, grazie per aver risposto.
Se il filtro lo metto all'uscita della cisterna, l'unica acqua ad essere filtrata sarà quella appunto della cisterna, l'altra tubazione arriva direttamente all'utenza, ecco perchè l'unica soluzione è metterlo anzi metterli dopo il contatore e prima delle due diramazioni.
Mettendone solo uno all'uscita della cisterna l'acqua che sta nella cisterna non sarebbe filtrata e dato che la mia acqua è molto calcarea e con terriccio c'è il rischio di rovinare la cisterna.
Nella zona del contatore vedo una valvola di ritegno alla tubazione che arriva alla cisterna, alla tubazione che arriva all'utenza no, quindi chiedevo se serva anche li, se è normale che non ci sia. Non ho fatto io l'impianto
ciao forse la fretta nel leggere ti ha ingannato , dicevo appunto che lo devi mettere nella condotta che porta l'acqua a casa cioè il tubo che entra nell'appartamento, cosi da filtrare l'acqua di condotta, sempre, e solo in caso di utilizzo quella della cisterna, la quale in fase di riempimento non vereebbe filtrata risparmiandoti appunto mc di acqa che resterebbe magari in cisterna senza utilizzo, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Ciao, ora ho capito bene
Il problema è che i due tubi provengono da una T e quello che arriva in casa sfortunatamente va verso l'alto quindi inserire un filtro (in orizzantale) non sarebbe il massimo del filtraggio.
I mc della cisterna vengono utilizzati regolarmente e ripeto che se l'acqua non arrivasse filtrata avrei una cisterna piena di calcare e terriccio, come lo è adesso
ciao vedi anche qui
http://www.atlasfiltri.com/PDF-ITA/espl ... as-ita.pdf
http://www.atlasfiltri.com/italiano/default.asp
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie ichnos, è una delle poche aziende che sono riuscito a trovare!ichnos ha scritto:ciao vedi anche qui
