CARICABATTERIE che sembra non funzionare
ciao a tutti,
ho un caricabatterie 12-24v che sembra non funzionare. In pratica anche lasciando la batteria un giorno sottocarica non si risolve un bel niente.
Però da quel che sembra funziona infatti mettendo i coccodrilli x un attimo si sente la scintilla...
e' bruciato qualcosa all'interno???
Sì,
secondo me quando hai toccato i due morsetti per vedere la scintilla, hai anche bruciato il fusibile
Per verificare se c'è corrente, prova ad agganciare con un morsetto la parte metallica esterna di una lampada dell'auto (di quelle di ricambio, nel potrabagagli ne dovresti avere) e con l'altro morsetto tocchi i contatti sotto, se la lampada si accende... dovrebbe essere OK.
Ma..
Non può essere che è rotta la batteria?
Hai percaso un Multimetro (o Tester... è la stessa cosa) in casa? Con questo potresti verificare se la corrente scorre quando carichi la batteria.
Ma..
E se invece stacchi i morsetti dalle batterie il valore (sulla batteria) ritorna 12 o 24 Volt?
Con il caricabatterie attaccato la tensione dovrebbe aumentare e non dimunuire... se avviene il contrario, non solo la batteria non la sta caricando, ma la scarica.
Se effettivamente la misurazione sulla batteria da il valore corretto, prova a misurare il valore della tensione sui morsetti del caricabatterie quando questi sono staccati dalla batteria.
