riparazione cernier per notebook.RISOLTO!
baradom
Messaggio da baradom »
Non so se questo è il posto.
Ho le due cerniere del notebook spaccate alla base e da 6 mesi che le ho ordinate alla Acer ma mi dicono sempre che ancora non sono arrivate.
secondo voi sarebbe possibile riparare quelle spaccate?
aspetto consigli
Grazie.
Ultima modifica di baradom il gio 22 ott 2009 8:30 pm, modificato 1 volta in totale.
aphexx
Messaggio da aphexx »
Temo che anche se le riparassi in breve tempo si romperebbero nuovamente, dal momento che sono un componente soggetto a notevole stress meccanico.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
il materiale sembra alluminio.
Potresti provare con tanta pazienza e calibro/lima alla mano di rifartelo tu da un blocchetto di ferro. Peserà di più ma in quanto a resistenza meccanica è superiore.
Think Safe! Work Safe!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao dovresti prima farci sapere di che materiale e fatto solo allora possiamo dare qualche suggerimento, ci fai sapere? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
baradom
ichnos ha scritto:ciao dovresti prima farci sapere di che materiale e fatto solo allora possiamo dare qualche suggerimento, ci fai sapere? ciao
non sono sicuro,ma penso sia alluminio.
non si potrebbefar saldare e poi magari limarlo? se è possibile a chi potrei rivolgermi?
ichnos
ciao mi dispisace non poterti aiutare, che sia alluminio non ne sono sicuro potrebbere essere antimonio o qualche altre bassa lega, comunque saldare non credo, potresti portarlo da un carpentiere meccanico, e farlo visionare forse riesce a rifarlo in inox, non sembra un pezzo difficoltoso, potresti contattare anche un tornitore, eseguonon lavorazioni speciali, magari non ti costa neanche molto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
non si potrebbe fare in resina ? incollando prima il pezzo rotto
e facendo poi uno stampo per colarci dentro la resina
ciao baradom,
non so di dove sei, ma se mi porti o mi spedisci il pezzo rotto, te lo rifaccio
alla fresa perfettamente uguale.
Se mi vuoi contattare la mia e-mail è visibile.
PS. a gratis naturalmente
baradom
grazie a Giovanni ho risolto il problema.
Grazie ,comunque, a tutti per i suggerimenti.
