problema Ariston LI 700 PLUS
elminster
Messaggio da elminster »
ciao a tutti, girando per alcuni forum (compreso questo a cui ho anche deciso di iscrivermi) ho visto che ci sono stati altri problemi come il mio per questa lavastoviglie, allora ve lo descrivo sperando possiate aiutarmi: all'inizio dopo un lavaggio (che non portava a termine) mi faceva saltare la corrente in casa; poi ha cominciato a interrompere qualsiasi tipo di lavaggio accendendo il settimo led della pulsantiera dei programmi. Girando e rigirando per i forum ho scoperto che era qualcosa che riguardava la resistenza; armato di pazienza ho cominciato a spannellarla tutta e ho visto che sulla resistenza il connettore dove vanno i 2 fili era "squagliato". l'ho smontata aiutato da un amico (che capisce più di me di elettronica) l'abbiamo provata attaccata direttamente alla corrente e scalda in 1 secondo, allora abbiamo provato tutto il percorso dei fili (che passano pure per il pressostato che funziona bene....testato) e pare non esserci nessuna interruzione di corrente, solo che abbiamo notato che sui 2 fili (all'attacco della resistenza) arrivano 110 volt invece che 220.....a questo punto vi domando cosa può essere? La scheda guardandola da un lato o dall'altro non mostra nessun segno di rottura (bruciature, condensatori o resistenze saltati...etc.)
Spero possiate aiutarmi e mi scuso per il post lungo......grazie.
Se i 110 Volt vengono misurati con la resistenza attaccata, allora direi che si tratta della normale caduta di tensione provocata dalla resistenza.
Invece per l'interruttore che scatta, sei certo che non sifosse trattato del salvavita?
La resistenza potrebbe funzionare benissimo, ma avere una piccola dispersione verso terra.
Collegandola senza il filo centrale di terra non ha fatto scattare il salvavita, ma vedrai che se colleghi anche quello il salvavita scatterà nuovamente.
Se è questo il caso la resistenza deve essere sostituita.
Facci sapere
elminster
ciao, grazie della risposta, la misurazione l'ho fatta sia con i fili attaccati alla resistenza sia staccati, attaccati mi dava 0 volt, staccati mi dava 110; non so se può esserti d'indizio.
0 Volt sono davvero pochini... :(
Penso possa trattarsi di un guasto sulla scheda nella parte che pilota la resistenza.
Prova a seguire a ritroso i fili che vanno alla resistenza e cerca di capire dove sono attaccati sulla scheda... e poi verifica bene i componenti che sono da quella parte ;)
elminster
si, una ricerca a ritroso l'ho fatta e ho visto + o - sulla scheda dove va a finire.....solo che non saprei poi come controllarla....proverò con un amico che ne sa più di me di elettronica, forse ne verrò a capo.....ovvio vi farò sapere. Grazie per ora.
hollywood
Messaggio da hollywood »
Umh, se ci fosse una caduta di tensione di 110 volt la lavastoviglie andrebbe a fuoco!
Se il comando alla resistenza viene dato dalla scheda con un triac potrebbe essere quello guasto anche se mi sembra strano, in genere per la resistenza c' é un relè.
P. s. Il tester é sulla scala tensione alternata?
perchè ?
elminster
ciao, menomale è venuto quel mio amico, si è guardato i fili che percorso facevano e è risalito fino alla scheda madre scoprendo che c'è un relè che comanda la resistenza (come dicevi appunto tu) che non funziona. ora spero sia SOLO quello il problema che potrò però verificare solo lunedì (essendo tutti i negozi chiusi :( ) comunque almeno qualcosa abbiamo trovato......ci sentiamo la settimana prossima per farvi sapere....Grazie ancora
Beh... in bocca al lupo e... facci sapere.
elminster
:( sconfitta.....abbiamo controllato male il relè....funziona senza problemi.....mi sa che mi tocca cambiare la scheda/timer vero?
