consiglio come dipingere le porte di casa
Moderatore: Solopittura
marisa ponte
Messaggio da marisa ponte »
mi sono appena registrata, complimenti per il sito, date molto aiuto alle persone inesperte come la sottoscritta.
Il mio problema è che devo pitturare le 9 porte di casa mia . La qualità delle porte è scadentissima sono di tamburato, si dice così?, insomma sono le classiche porte di capitolato. Il colore è marrone scuro.
Desidero dipingerle colore avorio e se è possibile antichizzarle e poi completare con qualche decorazione o con lo stencil o in decoupage.
Mi piacerebbe realizzare colore avorio e poi antichizzarle o con patine particolari colore celeste-grigio chiarissimo opuuree come?
che pittura devo usare lo smalto opuure l'acrilico? Cercatye di consigliarmi anche considerando l'economicità dei prodotti da usare. Mi risponderete subito? grazie. marisa ponte
Ciao e benvenuta nel forum,
mi dispiace ma la mia esperienza in questo campo è molto ridotta... :(
Dai un occhiata però a questo forum dove si trattava un argomento simile:
http://forum.webtool.it/ShowThread.aspx ... ead=113991
Altrimenti in rete ho trovato qualcosa, guarda se ci sono informazioni che possono esserti utili:
http://www.megghy.com/curaerestaurolegno.htm
http://www.veleca.it/verniciatura3.html
http://xoomer.alice.it/hobbylegno/Finitura.html
http://www.castorama.it/schede_consigli ... hp?mytype=
A presto
I link di Capitan Farloc vanno più che bene.
Mi permetterei di aggiungere un consiglio su un'adeguata preparazione del fondo.
Se la porta è già verniciata con uno smalto consiglierei di toglierlo (utilizzando uno sverniciatore e/o una pistola termica), scartavetrare per bene e successivamente riverniciare la porta con la vernice che preferisci (il massimo sarebbe passare prima un colore bianco opaco che faccia da fondo, ne basterebbe una mano). Per questo tipo di lavoro consiglierei di utilizzare una vernice ad acqua. Questo per avere un fondo più stabile nel tempo ed evitare
l'ispessimento dello strato di vernice sulla porta.
Per quanto riguarda gli stencil consiglierei colori acrilici.
N.B.
Dopo utilizzato lo sverniciatore, cioè quando sulla porta non hai ancora né carteggiato né verniciato, consiglierei un lavaggio a straccio con una soluzione di acetone ed acqua al 50%.
Buon lavoro ;)
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
La sverniciatura con prodotti chimici la sconsiglio ai non professionisti, con il phon non viene mai perfetta. Meglio carteggiare usando una carteggiatrice palmare (15 euro al Brico) con carta vetrata da 80 quindi molto ruvida. Per il fondo ti consiglio questi http://www.oikos-paint.com/oikos/viewno ... +p.cicli.3 della Oikos.
