Accensione piano cottura difettosa
ruggerino
Messaggio da ruggerino »
Ho un piano cottura Ariston con piezo e termocoppia relativa.
In uno dei fuochi c'è un difetto nella scintilla che non permette di accendere il fuoco, mentre gli altri funzionano bene.
Succede che la scintilla parta non dal puntale ma all'incirca a metà dell'isolatore.
Il rusultato è una scintilla piccolina che va verso il basso a congiungersi (nel buco da cui esce il piezo) con la sede della piastra del distributore del gas sottofiamma, mentre negli altri fuochi vedo che la scintilla parte dal puntale e va o in orizzontale o leggermente verso l'alto a raggiungere le feritoie della piastra del distributore del gas, cioè proprio da dove esce il gas.
Non so se sono stato chiaro nella descrizione.
Comunque ho già operato la relativa pulizia con cotone e alcool per togliere sporcizia e depositi di grasso, olio, unto, etc... ma a nulla è valso.
Pensate che sia da sostituire il piezo?
Se sì quanto costa all'incirca ?
Chi fa da sè, fa per tre.
Probabilmente si tratta di una perdita di isolamento nell'isolatore :D
Prova a pulire con un batuffolo imbevuto di alcool, l'isolatore del puntale che non funziona... poi aspetta qualche ora e verifica se funziona (all'inizio, l'alcool farà da conduttore e quindi andrà anche peggio di prima).
hollywood
Messaggio da hollywood »
potrebbe essere anche una "frattura" sul corpo in ceramica dell' isolatore stesso equindi scarica in corrispondenza di questa.
ruggerino
Effettivamente potrebbe essere così.
Per rilevare la frattura devo comunque smontare il piezo e guardarlo con una lente.
Mi sa in ogni caso che vada cambiato.
Sapete più o meno quanto costa ?
Prima di smontare, ti consiglio di provare a pulire bene con alcool.
