Videocitofono
Riccardo
Videocitofono
Messaggio da Riccardo »
Non mi funziona più il videocitofono, cioè non vedo più quando mi suonano.
Il problema è nel mio apparecchio, un riparatore di TV mi ha detto che sicuramente si è rotto non ricordo bene cosa che costa parecchio. Non ho ancora provato ad aprirlo, cosa dovrei controllare?
Riccardo
Nessuno sa niente? :(
Questo è l'apparecchio, marca Urmet
Re: Videocitofono
Riccardo ha scritto: ... si è rotto non ricordo bene cosa che costa parecchio...
Se ci dai maggiori dettagli del problema, forse qualcuno potrà aiutarti. ;)
Riccardo
Se lo sapessi qual'è il problema... :wink:
Purtroppo quando si tratta di apparecchiature elettroniche, di cause potrebbero essercene moltissime...
Una cosa che non hai detto è se quando ti chiamano il display si accende e non si vede nessuna immagine o se rimane scuro.
In tutti e due i casi prova a regolare la rotellina della luminosità, se rimane scuro, devi controllare (se è possibile) che la lampada per il retroilluminamento non sia bruciata.
Se non è nulla di tutto questo, così a naso, ti direi di provare ad aprirlo e controllare che i contatti con i fili che vanno giù siano puliti, che non ci siano componenti "evidentemente" bruciati.
Facci sapere.
Riccardo
Quando suonano non si accende niente, oggi lo apro!
girondino
Messaggio da girondino »
ciao riccardo, so del mio vicino che con un comelit ha avuto lo stesso tuo problema.
L'ha mandato in riparazione per ben 2 volte senza risolvere il problema alla fine ha contattato direttamente comelit, hanno voluto l'apparecchio e glie lo hanno sostituito nuovo e funzionante.
Potresti provare a fare altrettanto prima di aprirlo e perdere la garanzia.
il fabbricante di pentole
Messaggio da il fabbricante di pentole »
beati voi io non ci arrivo sono troppo basso ho una sedia dove mi metto quando suonano ma una volta sono volato... :( :( :( cmq io ho il tuo stesso modello attento che ogni tanto funziona l'audio si vede l'immagine e se funziona l'audio non va l'immagine e se non cè corrente non và del tutto! :o io cambierei modello qll della sem-Sonic va bene secondo mè da gm a treviglio lo trovi
taglia che ti passa
Ercolino
Messaggio da Ercolino »
Controlla i contatti del connettore a pettine.......vedi se "balla" prendendolo lateralmente.
La prima cosa da provare e' staccarlo e rimetterlo.
