idraulica - tubazioni Acorn
giuseppe_vigoni
Messaggio da giuseppe_vigoni »
Buongiorno,
ho visto questo FORUM, e vorrei rivolgere un quesito.
Ho acquistato una villa, nella quale devo rifare l'impianto sanitario e
di riscaldamento.
Alcuni idraulici che ho interpellato mi hanno proposto tubazioni Acorn
per acqua calda, fredda, e portare l'aqua dalla caldaia alla zona
collettori, mentre rame dalla zona collettori ai radiatori.
Mi dicono questa una nuova tecnologia, rinnovata, veloce, che offre
ottime garanzie.
Altri invece mi indicano multistrato, e non si fidano oer niente
dell'acorn, anzi ne dicono molto male, senza garanzie di tenuta.
Sono molto in dubbio.
Entrambe le ditte mi sembrano valide, iscritte agli artigiani, e di
grandi dimensioni.
Spero in questo FORUM, che mi pare in tema di competenza,
di ottenere qualche orientamento.
Grazie.
Giuseppe.
Ciao Giuseppe,
Devo essere sincero, non conosco ne le tubazioni Acorn, ne il multistrato, per questo ho fatto una ricerca su internet ed ho trovato, tra le altre cose, questo sito:
https://www.tecnoclimasnc.it/acorn.html
Chiaramente questo è un sito che fà pubblicità a questo sistema, quindi immagino che possa essere un po' "di parte"...
Comunque:
1) Il sistema mi sembra affidabile.
2) Dei "16 buoni motivi per installare il sistema ACORN" elencati in fondo, almeno 11 sono buoni solo per chi deve mettere in opera l'impianto
3) Mi sembra strano che il sistema non offra le necessarie garanzie di tenuta come ha detto uno degli installatori, i problemi possono sorgere laddove l'assemblaggio sia fatto in modo non corretto o senza seguire le indicazioni del produttore, ma questo problema si può verificare tranquillamente anche con qualsiasi altro sistema impiegato.
Personalmente valuterei i preventivi, se quello che utilizza il sistema ACORN riesce a spuntare un prezzo allettante in forza del fatto che la posa in opera è più rapida, ci farei un pensierino...
Altrimenti prova ad andare presso un negozio che vende tubature e prova a chiedere a loro vantaggi e svantaggi dei 2 sistemi... di più non so consigliarti, mi dispiace.
