Riparare rubinetto Zetamix 2400 che perde
copy000
Messaggio da copy000 »
Salve,
Vorrei riparare un rubinetto/miscelatore Zetamix 2400 perchè perde.
Ho tolto la copertura ma poi non so più come proseguire.
Per cambiare la cartuccia o porre rimedio alla perdita, occorre rimuovere la leva e poi smontare ulteriori pezzi oppure bisogna procedere in altro modo?
Non vi sono viti/bulloni visibili che fissano la leva. Eventualmente, come va rimossa?
Allego immagine del rubinetto parzialmente smontato.
http://gallerycopy000.fotopic.net/p61181301.html
Vi ringrazio per il cortese aiuto.
Lucia
Per la leva, probabilmente è solo incastrata...
Controlla soltanto se ci fosse un "grano" (una vite senza testa infilata in un foro filettato) che la tiene bloccata sul perno... altrimenti usa una bomboletta con olio disossidante e sbloccante.
Per togliere la cartuccia, dovresti verificare se l'ìinterno della sede del rubinetto dove è alloggiata la cartuccia, risulta essere filettato.
copy000
La leva era effettivamente solo/molto bloccata.
Avevo provato a rimuoverla ma non ci ero riuscita nemmeno facendo leva qua e la.
Come da tuo consiglio, ho applicato un po' di liquido sbloccante e dopo vari tentativi è venuta via.
Poi ho dovuto svitare tutta la parte sotto la leva con un giratubo.
A quel punto è stato possibile estrarre e sostituire la cartuccia.
Grazie tante per l'aiuto, stavo per rassegnarmi.
