Lavastoviglie rex techna RS-4HT
paolo99
Messaggio da paolo99 »
Innanzi tutto colgo l'occasione per presentarmi e saluto cordialmente tutti i frequentatori di questo interessante forum, sono un autodidatta a 360 gradi
cerco di imparare tutto in elettronica e piccole riparazioni grazie a persone come voi disposte ad aiutare il prossimo mettendo a disposizione le proprie esperienze.
Vi illustro il problema della mia lavastoviglie
ho smontato la parte elettronica e soffiato nel tubbino dell'antiallagamento
è ripartita ma dopo un pò si ferma e lampeggiano dei led della tastiera programmi... il 1° e 3°
qualcuno sà che significato hanno.?
riavvio con un piccolo colpetto allo sportello ma dopo un pò si ferma......
i contatti della parte elettronica li ho smontati ripuliti.... :(
vitod
Messaggio da vitod »
Non penso sia un problema della scheda.
Alla mia Lavastoviglia quando lampeggiano due led della tastiera programmi sta ad indicare che c'è qualcosa che blocca il programma, cioè non carica o scarica acqua o non va il motore che manda lacqua in circolazione nella lavastoviglia .... generalmente sul libretto delle istruzioni è indicato, in base ai led che si accendono, di che genere di avaria si tratta. Se non hai il manuale d'istruzione penso che su internet, sicuramente lo trovi.
Vitod :)
Potrebbe trattarsi di poca acqua caricata nella lavastoviglie... invece di dare il colpetto allo sportello, prova ad aprirlo (senza spegnere la lavastoviglie) ed aggiungere un paio di litri d'acqua e vedi cosa succede.
Facci sapere.
paolo99
Non ho più postato alcun'che perche credevo di buttarla....
ma poi preso dalla "rabbia" l'ho smontata la parte anteriore dove c'è la tastiera...e tutto il circuito stampato analizzando visivamente.... ho visto che c'erano dei falsi delle saldature trabballanti...perchè surriscaldate
armato di saldatore ho ripassato quasi tutte le saldature...
ora và anzi andava fino a ieri... allarme antiallagamento
coricata di lato e smontato il fondo in plastica.... asciutto quasi...
solo la spugna anteriore è intrisa di acqua... risollevata e ho provato
a farla andare. Per ora và non dà allarme...
Vorrei prendere una nuova ma che non abbia tutte queste
diavolerie di controllo... una semplicissima ma efficace.
Vorrei solo che mi indicaste solo a puro tittolo di cronaca
marca e modello... grazie
denny
Messaggio da denny »
paolo99 ha scritto: Vorrei prendere una nuova ma che non abbia tutte queste
mi dispiace ma oggigiorno il 99% di lavastoviglie e lavatrici sono elettroniche con relative sonde,sensori,check e diagnosi varie. io ti consiglio di tenerti ben stretta la tua lavastoviglie perche' e' un'ottima macchina non come le "scatolette" che ci sono in giro oggi. per quanto riguarda l'acqua che hai trovato nella spugna sotto la porta devi fare attenzione alla qualita' ma soprattutto quantita' di prodotti (specialmente il brillantante)che versi nella macchina perche' provocano molta schiuma con relativo traboccamento dell'acqua.
