"stamp"su nuova tastiera
domanda banale:
nella testiera del portatile ho il tasto "stamp" in alto a destra; nel tasto c'è scritto sopra "ins" e sotto dentro un rettangolo "stamp". Qual'e la combinazione dei tasti per attivare "stamp"?
carped2007
Messaggio da carped2007 »
La combinazione per attivare il taso "stamp" è data dal tasto "stamp" spinto in contemporenea con il tato "fn" in basso a sinistra della tastiera posto fra il tasto "ctrl"a sinistra e il tasto con il simbolo di windows a destra.
Ciao,Lauro.
La vita è un’insieme di frutti prelibati, vanno colti e assaporati al momento giusto.
ciao Lauro, ho provato e funziona.
grazie 1000
themago
Messaggio da themago »
Una piccola nota: il tasto stamp ti permette di fare un PRINT SCREEN.
Consiglio di abbinarlo a questo piccolo programma free: PRINTKEY che permette di fare PRINT SCREEN PARZIALI (FINESTRE) oltre a salvare direttamente il file dell'immagine.
DL:http://www.investireoggi.it/area-downlo ... e-f60.html
Per averlo sempre attivo metterlo IN ESECUZIONE AUTOMATICA
Un altra piccola nota:
Il tasto <stamp> (o sul portatile <Fn><Stamp>) mette nel buffer di copia l'intera immagine del video.
Se invece si usa <alt><Stamp> (o sul portatile <Fn><alt><Stamp>) viene copiata nel buffer la sola immagine della finestra in evidenza in quel momento ;)
carped2007
Già saricato e provato, fantastico!
Gazie, Themago.
Ciao,Lauro. :D
donatella
Messaggio da donatella »
Non si finisce mai di imparare ;)
Grazie.
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
donatella ha scritto:Non si finisce mai di imparare ;)
Grazie.
Difatti: ed io che mi riguardavo a chiedere qualcosa che ritenevo scontata
per tutti. :o :)
themago
...e non finisce qui!
Altri programmini utili:
CLICKYES http://www.contextmagic.com/express-clickyes/(molti programmi tipo access quando sono programmati per inviare una mail con il comando INVIA OGGETTO viene richiesto una conferma dell'invio del msg.Questo programmimo da lo YES in automatico.
SWICTH OFF:http://www.webisland.net/contentid-462.html per spegnere il pc a determite ore/gioni.
Se ne conoscete altri apriamo un 3ed ad hoc
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
SWITCH OFF:
Io utilizzo questo che è molto più completo. Dagli un'occhiata.
http://poweroff.softonic.it/
O.T.
The mago. Grazie per Cobian Backup Amanita. Eccezionale !!! Crea anche chiavi di criptazioni per i miei dati sensibili.
Think Safe! Work Safe!
