Lavastoviglie Rex TECNA TT08
Cooper
Messaggio da Cooper »
Buongiorno a tutti e complimenti per il Forum, davvero utilissimo!!! :)
Chiedo subito scusa per la mia "ignoranza" in materia di elettrodomestici ed elettricità in genere... :( sono qui per imparare...
Dunque, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto: da qualche giorno non scalda più l'acqua e non asciuga le stoviglie. Ho pensato subito ad un problema con la resistenza e, infatti, ieri pomeriggio ho deciso di "smurare" la lavastoviglie, ho smontato i vari pannelli e gurdando attentamente mi sono reso conto che il morsetto che porta corrente alla resistenza (che non è una "classica" resistenza a serpentina ma una specie di bussolotto di circa 10cm di lunghezza per 3cm di diametro...) è quasi completamente fuso, e sono bruciati per alcuni centimetri anche i cavi elettrici! :o
Ora vi chiedo: è sufficiente sostituire il morsetto ed eventualmente i cavi oppure secondo voi la causa di quello che è accaduto potrebbe essere un corto nella resistenza? Come posso verificarlo?
Grazie mille per le risposte.
Ciaooooo :)
La resistenza di riscaldamento dell'acqua ha un assorbimento piuttosto alto (può arrivare anche ad una decina di Ampere) ed un falso contatto su un morsetto può quindi far sviluppare molto calore.
Io ti consiglio di (staccare la spina naturalmente prima di fare qualsiasi operazione ad elettrodomestico aperto) staccare i fili dai morsetti, pulire bene i contatti della resistenza e con un multimetro misurarne il valore ohmico che dovrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 30 Ohm.
Se la resistenza misurata è molto inferiore... questa va sostituita... altrimenti probabilmente sostituendo morsetti e fili risolverai il problema.
Cooper
Intanto grazie mille per la risposta.
Oggi ho provato a misurare la resistenza con un multimetro, non sono molto esperto nell'utilizzo di quest'apparecchio, però ho letto post precedenti e mi sono attenuto alle istruzioni, ho posizionato il selettore circolare su 2M nel settore degli ohm, risultato: appena poggio i due puntali sui due contatti della resistenza appaiono sul display dei numeri che cambiano velocemente fino a fermarsi sullo 0.00 dopo pochi attimi. Cosa significa? :o
Comunque ho sostituito il morsetto bruciato (introvabile!!!) con due semplici faston (isolandoli con del nastro e facendo molta attenzione a che non si toccassero tra di loro) ho fatto ripartire la lavastavoglie e sembrava funzionare (ho provato ad aprire lo sportello è l'acqua era calda!!!), dopo pochi minuti, però, è saltato il salvavita :(
Da "ignorante" chiedo: ma se la resistenza è andata come è possibile che per un po' funzioni, facendo il suo dovere, e poi vada in corto?
Grazie ancora.
Cooper ha scritto:...fino a fermarsi sullo 0.00 dopo pochi attimi. Cosa significa? ...
Che hai usato la scala sbagliata... 2M vuol dire 2 MegaOhm F.S. (Fondo Scala) e cioè che in questo modo puoi misurare fino a 2.000.000 di Ohm.
In questa posizione una resistenza di 20 o 30 Ohm è considerata talmente bassa da essere considerata pari a zero.
Per questa misurazione devi usare la scala più bassa (200 Ohm F.S.) e vedrai che un valore te lo da.
Il fatto che scatta il salvavita vuol dire che la resistenza non è affatto in corto, ma probabilmente a causa del surriscaldamento ha perso isolamento verso terra e quindi c'è una dispersione che viene rilevata dal salvavita che scatta.
Morale... devi comunque cambiare la resistenza :(
Cooper
E così ho fatto... alla "modica" cifra di 53 euro (!!) ho acquistato la nuova resistenza e l'ho sostituita. Ora la lavastoviglie lava e asciuga benissimo!
Grazie per i preziosi consigli Capitan Farloc!!! :)
Bene...
Complimenti per la riuscita dell'"operazione" ;)
