Lavatrice Ariston Margherita snella - Il cestello non gira a pieno carico
Ciao a tutti.
Ho una Ariston Margherita Snella di circa 11 anni.
L'altro giorno ha deciso di non riuscire più a far girare il cestello quando è pieno di indumenti e acqua.
Ho smontato il pannello posteriore e ho visto che la cinghia è ha posto, infatti con il cestello vuoto tutto funziona regolarmente, mentre a cestello pieno, il motore, tramite la cinghia, fa girare la puleggia (si chiama così?) che però slitta sul perno centrale che è solidale con il cestello.
Visto che il perno ha la testa a brugola ho provato a stringerlo, ma non è cambiato nulla.
Un amico mi ha detto che potrebbe essere il cuscinetto e che perciò non vale la pena ripararlo.
Mi devo rassegnare a cambiare lavatrice?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
ciao ginopino, io non sono un esperto ma credo che la puleggia piccola sia fissata all'albero del motore quindi nonj dovrebbe slittare per un problema di cuscinetti.
Casomai è la vite a brugola che non fa il suo lavoro.
prendi le mie indicazioni con le pinze perchè come ti ho detto non sono un esperto, sicuramente il capitano o altri ti sapranno indicare la giusta soluzione.
Re: Lavatrice Ariston Margherita snella - Il cestello non gira a pieno carico
Abbi fede, vedrai che chi ne sa più di noi ti aiuterà a non buttare la lavatrice. Comunque anche secondo me non centra il discorso del cuscinetto; il cuscinetto sta sul mozzo del cestello e serve a farlo girare liberamente, non sta tra la puleggia ed il cestello.ginopino ha scritto: Un amico mi ha detto che potrebbe essere il cuscinetto e che perciò non vale la pena ripararlo.
Grazie per l'aiuto
Bene, se hai già aperto la lavatrice e verificato che il problema è della puleggia (si chiama proprio così) che slitta sul perno del cestello direi che sei già a metà dell'opera.
Se è un problema di cuscinetti si può verificare facilmente.
1) Quando il cuscinetto è rotto, girando a mano il cestello o la puleggia, si sente un andamento irregolare, oppone una certa resistenza e fa rumore.
2) Generalmente quando il cuscinetto è rotto, prendendo il cestello dall'interno dell'oblo e spingendolo in alto, questo si sposta rispetto al bordo della vasca (se il cuscinetto è sano si deve tirar su insieme anche la vasca che è retta su molle).
Se si fosse solo allentata la brugola che tiene ferma la puleggia sul perno dovresti controllare questo:
Il perno su cui è montata la puleggia, probabilmente ha una parte piatta, la brugola per far presa sul perno devi stringerla quando è in corrispondenza della parte piatta del perno, quindi prova ad allentare un po la brugola fino a che la puleggia non sia libera di girare sul perno, quindi stringila fino ad arrivare a stringere poco ma a far si che se giri la puleggia il perno rimanga fermo.
Se continui a girare, ad un certo punto la punta della brugola dovrebbe arrivare sulla parte piatta del perno e dovresti sentire la puleggia muoversi più facilmente. a questo punto puoi stringere fino a bloccare.
Se così non ci si riesce, smonta la cinghia facendola scavallare dalla puleggia del motore, allenta la brugola e sfila la pileggia grande e... dicci come è fatto il perno.
Ciao Capitan Farloc e a tutti voi interessati.
Come già dicevo stamattina, penso di poter escludere che il problema sia il cuscinetto, infatti il cestello gira senza intoppi e cercando di sollevarlo… non si alza perché viene su tutta la vasca. Il rumore c’è, ma credo proprio siano le molle (a proposito: si può rimediare?)
Ho svitato la brugola, ma non ho trovato alcuna parte piatta sul perno.
Quindi ho smontato tutta la puleggia e così ho trovato un specie di anello tronco-conico, tagliato su un lato, tra la puleggia e il perno del cestello.
L’anello è un po’ sfrisato all’esterno e infatti nella puleggia ho trovato un po’ di limatura.
Ho pulito i pezzi, li ho fotografati (speravo di riuscire ad allegare le foto...) e ho rimontato il tutto, stringendo bene.
Adesso la lavatrice sta andando, apparentemente senza problemi. Pensate che possa bastare? Oppure è meglio che mi metta a cercare un ricambio per questo anello?
Grazie ancora.
PS: Un’ultima curiosità: in 11 anni non mi sono mai preoccupato del filtro e effettivamente non lo vedo ne sulla lavatrice ne sul libretto di istruzioni… possibile???
Grazie ancora.
