Smeg lavastoviglie st12
subaru
Messaggio da subaru »
Buongiorno, la mia lavastoviglie Smeg ST12, lavora correttamente da ormai 4 anni e da qualche giorno presenta un problema. Alla partenza di un nuovo ciclo, esegue il prelavaggio e poi si blocca con l'acqua ferma sul fondo e anche se attendo ore non si riprende. Lo stranbo è che se apro e cambio programma di lavaggio, la lavastoviglie evaqua l'acqua sul fondo, esegue il prelavaggio e poi si blocca come prima...non capisco...qualcuno può aiutarmi??? grazie Alessandro
potrebbe essere la resistenza o comunque quello
ad essa collegato fino ad arrivare alla scheda.
Procedi per gradi partendo dal controllo della resistenza
con un tester, ce l'hai ?
subaru
Grazie, certo che ce l'ho...se mi indichi dove guardare, stasera controllerò...
Individua i morsetti della resistenza, e staccali, (senza la 220)
quindi misura la resistenza ai capi della medesima, dovrebbe
essere intorno ai 20 ohm altrimenti va sostituita.
subaru
Grazie della info, stasera proverò...
subaru
Mi dispiace di far la figura del pirla ma non ho idea di dove posso trovare la resistenza per far la prova con il tester...ci accedo dall'interno o dall'esterno della lavastoviglie?
grazie della pazienza
in ogni lavastoviglie è in posto diverso, le prima l'avevano all'interno
della vasca, di solito è sotto il fondo della vasca, quindi
corica la macchina su un fianco e se non riesci ad individuarla
mandaci una foto.
Generalmente i contatti della resistenza sono dei faston che escono da due tubetti nel cui interno c'è un isolante di ceramica bianca.
Se non riesci a trovarli... stesso consiglio di mariobrossh... manda una foto ;)
