blocco acquastop smeg 991
mininipi
Messaggio da mininipi »
Buongiorno,
posseggo una lavastoviglie smeg 991 che nel fine settimana mi ha segnalato il guasto antiallagamento,
dopo aver seguito tutti i consigli del caso,
quindi pulitura dei filtri, controllo di perdite nella vaschetta sottostante i componenti elettrici, il buon funzionamento del sensore galleggiante, l'apertura dell'elettrovalvola sul tubo di alimentazione dell'acqua, ecc...
non ho riscontrato alcun difetto.
rimontato il tutto e riprovata,mi sono accorto che:
il ciclo di qualsiasi lavaggio inizia con una piccola quatità di acqua e uno scarico.
Nel mio caso il ciclo dura tre volte prima di iniziare il lavaggio e poi tutto funziona regolarmente.
E' possibile che la fase iniziale del carico scarico ,sia un ciclo di tre, sinceramente prima non ci avevo fatto caso.
Grazie anticipatamente per l'aiuto
Cordialmente.
In che modo hai verificato l'apertura dell'elettrovalvola sul tubo di alimentazione dell'acqua?
Hai visto se in entrata all'elettrovalvola è presente un filtrino e se questo è pulito?
Facci sapere
mininipi
Si il filtro era perfettamente pulito,
per l'apertura dell'elettrovalvola invece ho aperto l'involucro smontando le due viti ho verificato che le bobine vibrassero leggermente,anche perchè è tutto un blocco di resina e quindi non si poteva fare nessun altra azione,poi l'evidenza dell'apertura era il passaggio dell'acqua.
Ieri sera ho fatto un lavaggio ed è andato a buon fine,sempre con i 3 cicli di carico e scarico all'inizio.
Saluti
