guasto ariston margherita 2000
maxdanmax
Messaggio da maxdanmax »
salve a tutti vorrei un gentile consiglio se possibile...ho una lavatrice ariston margherita 2000 la quale oggi durante il suo lavaggio mi sono accorto che era ferma , senza acqua e con il timer che continuava a girare senza fermarsi...allora provai a spegnerla e adesso quando l'accendo si illuminano le spie ma nonostante io giri il timer per far partire un programma rimane tutto fermo...non parte neanche il tiraggio dell'acqua..qualcuno può darmi un consiglio (sono ujn elettricista ma questo non è il mio campo)
maxdanmax
se può essere d'aiuto ho fatto la seguente prova: schiacciato il pulsante di accensione, si accendono le spie, giro il timer su un programma e la lavatrice rimane ferma , non tira neanche l'acqua...a questo punto ho soffiato nel pressostato e nonostante sentissi il click la lavatrice rimaneva sempre ferma... :( :( :(
Quando la lavatrice è accesa, prova ad aprire l'oblò.
Se questo si apre e quando èaperto le spie rimangono accese allo stesso modo, probabilmente è il sensore di chiusura dell'oblò che non funziona correttamente.
In questo caso, puoi provare a chiudere l'oblò con una certa "energia" (senza esagerare però ;) ) per vedere se in questo modo si sblocca.
maxdanmax
l'oblò non si apre...ho provato a togliere le spazzole e praticamente escono solo 7 mm ...può essere la causa oppure no
Mi sembra difficile possa trattarsi delle spazzole del motore...
Se non carica l'acqua...
Prova a mettere il selettore dei programmi sullo posizione di scarico o di centrifuga e vedi cosa fa.
maxdanmax
ieri ho provato a fare prima un reset poi lo spenta ho portato il selettore in centrifuga poi ho acceso il pulsante di accensione e come al solito si sono accese le spie e basta completamente ferma e oblò perfettamente chiuso...se può aiutare la lavatrice avrà circa 12 anni e il modello è ALS 89X
maxdanmax
:) OK tutto a posto ho cambiato le spazzole ed è parita subito.....grazie a tutti
greta
lavatrice ariston margherita 2000 al68x
Messaggio da greta »
Salve a tutti, ho anch' io un problema con la lavatrice .Ha effettuato un parziale lavaggio e poi si è fermata con le spie accese fisse . Riprovando a far ripartire il lavaggio senza risultato. Prima la spia lampeggiava ora è fissa e non parte nessun lavaggio. Cosa mi conviene fare? Comprarne un altra o provare a ripararla considerando che la lavatrice ha 8 anni. Grazie per la risposta
