lavatrice zerowatt modello L62855
quando imposto la lavatrice in modalita lavaggio con acqua calda si blocca appena la metto in modalità acqua fredda riprende a funzionare. Cosa potrebbe essere che si è guastato? grazie
GRAZIE
Direi... la resistenza per il riscaldamento dell'acqua oppure il termostato.
Hai un multimetro?
Se sì, stacca la spina della lavatrice, smonta il pannello posteriore, stacca i faston attaccati alla resistenza in basso sul retro della vasca e prova a misurarne la resistenza... dovrebbe dare un valore tra i 20 ed i 30 Ohm.
Facci sapere
P.S.
Rispondi usando il tasto "Rispondi" e non aprire un "Nuovo Topic", altrimenti si fa fatica a seguire il filo del discorso... grazie
Hai un multimetro?
Facci sapere
P.S.
mariobross
- Contatta:
Ciao, se la lavatrice è comandata da una scheda elettronica, controlla le saldature su di essa. Prima di fare questo potresti controllare se la resistenza è correttamente alimentata e, in caso non lo fosse, controlla anche la continuità del termostato principale ed eventualmente se ne esiste uno di protezione.
