Ventola aspiratore bagno
Emilia_78
Messaggio da Emilia_78 »
Salve a tutti,
sono nuova del forum.
Ho da sottoporvi il seguente quesito:
ho un piccolo bagno sprovvisto di aperture, la cui areazione è delegata ad una piccola ventola.
Questa ventola costituisce un problema esistenziale: fa rumore ogni volta che si accende! Come fare ad eliminare tale rumore?
Grazie per l'attenzione!
Emi
bhe, non credo tu possa eliminare il rumore dato che la ventola tira aria, quindi il rumore è inevitabile!
Emilia_78
Il rumore sì, un po' lo capisco, ma non il fracasso di una turbina di un aeromobile...Questo alludevo. Magari devo pulirla... o sostituirla.
Se qualcuno va in bagno di notte ed accende la luce, rischia il linciaggio perchè la ventola si attacca e fa un baccano che sveglia tutta casa...
Emi
Emilia_78 ha scritto:Il rumore sì, un po' lo capisco, ma non il fracasso di una turbina di un aeromobile...Questo alludevo. Magari devo pulirla... o sostituirla.
secondo me, il motore ha perso l' untuosità che aveva all' inizio il mio consiglio è di smontarlo, aprire i meccanismi, ingrassarli e pulire il perno della ventola, insomma bisogna ridare una controllata, se continua, la ricomprerai nuova!!!
Emilia_78
Ok, farò così!
Ti ringrazio per la tua risposta!
Emi
Anch'io ho fatto e sto facendo l'esperienza dell'aspiratore del bagno rumoroso.
Per cui da quello che ho potuto capire io i motivi della rumorosità derivano in prima istanza dal numero dei giri che ha fatto l'alberino della ventola nelle boccole di sostegno. Per fare un semplice conto basta moltiplicare 1000 gt/1' per tot ore al giorno, moltiplicarlo per il numero di anni che è in funzione ed otterremo il numero totale di giri che tale alberino ha fatto sulle sue boccole.
Visto che non sono cuscinetti a rotolamento ma boccole a attrito radente
hanno una vita prestabilita, mettiamo 10 anni.
Per cui se il tuo aspiratore ha questa anzianità è normale che sia rumoroso. E la soluzione è, o tenere il rumore oppure metterne uno nuovo.
Per concludere però vorrei aggiungere un altra possibile causa del rumore: la vibrazione e risonanza. Questo difetto lo sto sperimentando proprio adesso; la notte con il silenzio il rumore viene amplificato e se vado a toccarlo sento che diminuisce di intensità. Per cui può bastare un niente, anche allentare o stringere le viti di fissaggio che il problema si attenua.
Naturalmente tale vibrazione e risonanza al 99% è sempre derivata dal problema dell'usura dei cuscinetti di rotazione, per cui anche quì la soluziuone può essere solo radicale: cambiarlo quando uno non ne puole più.
Emilia_78
Ti ringrazio per la tua osservazione, ma non ho dati abbastanza veritieri per fare una stima.
Per quanto riguarda la risonanza: ti assicuro che non è necessaria la notte per amplificare questo fenomeno, che comunque è fastidioso solo nel transitorio di avviamento, va detto.
Proverò a pulirla questo we. Voglio stare da sola con lei, per poter capire il da farsi! :lol:
Grazie!!
Emi
