guarnizione cestello
pippodelpi
Messaggio da pippodelpi »
ciao a tutti ho un problema con una lavatrice.
Non so come sia successo ma questa sera finito di lavare i vestiti ho aperto l'oblo' della lavatrice e mi e' saltata fuori la molla circolare che tiene la guarnizione per non fare uscire l'acqua.
Non e' rotta ma non so come rimetterla dentro e come posizionare la gomma nel cestello.
E' attaccata alla lavatrice ma staccata dal cestello,non esistono disegni raffiguranti cio'?Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.
Quindi, mi sembra di capire, la guarnizione del cestellosi è staccata dal frontale della lavatrice.
Per rimontarla, dovresti togliere il coperchio superiore, (dopo aver naturalmente staccato la spina) e vedere se da lì si raggiunge la guarnizione.
Per capire come montarla, dovresti provare a fare qualche foto alla molla ed alla guarnizione staccata.
pippodelpi
sul frontale della lavatrice e' attaccata ma sul cestello no,piu' tardi ti invio le foto.
Grazie per la risposta
pippodelpi
come faccio per spedire le foto del mio problema?
livio@
Messaggio da livio@ »
pippodelpi ha scritto:come faccio per spedire le foto del mio problema?
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
pippodelpi
grazie livio per i tuo suggerimenti,molto gentile
pippodelpi
http://img527.imageshack.us/gal.php?g=01112009094.jpg
Queste sono le foto,come posso rimettere dentro la guarnizione?
La guarnizione deve essere messa sulla parte che sporge della vasca appoggiandola all'esterno di questa.
Per farlo dovrai aiutarti mettendo una mano da sopra (togliendo il pannello superiore) oppure da sotto inclinando la lavatrice su un gianco.
Una volta rimessa la guarnizione in sede, ci dovrebbe essere una ghiera di metallo della larghezza della guarnizione stessa, che andrebbe messa sopra alla guarnizione e stretta in modo da impedire che la cuarnizione possa saltare.
pippodelpi
Grazie Capitan, ma la vasca sarebbe quella che si vede bianca sotto il cestello giusto?
Si poi c'e' la molla rotonda da infilare per stringerla.
Ok provo e ti faccio sapere,intanto ti ringrazio per le tue risposte, a presto sperando di confermarti il mio successo :D :D :D
La vasca è quella tonda al cui interno è messo il cestello che gira.
