ciao a tutti,
ho smarrito la batteria del mio trapano avvitatore e ho collegato direttamente il caricabatterie al trapano, ma mi sono accorto che il trapano funziona ma non ha potenza. qualcuno ha qualche idea, ormai è diventata una questione di principio. grazie in anticipo-
trapano con batteria smarrita
Ciao,
Il ragionamento che hai fatto non è del tutto sbagliato, in quanto la tensione di carica per le batterie è all'incirca la stessa (un po' superiore a dire il vero) a quella fornita dalle batterie, quindi se il pacco batterie è da 12 Volt, l'alimentatore fornirà all'incirca 13 o 13,5 Volt.
Quello di cui non hai tenuto conto però è l'intensità (si misura in Ampere ed è paragonabile alla quantità) della corrente che fornisce l'alimentatore che è di gran lunga inferiore a quella fornita dalle batterie.
Infatti se ci fai caso la ricarica delle batterie in genere dura 8 ore, mentre il trapano in funzione continua per otto ore non ci arriverebbe mai.
Morale della favola l'alimentatore attaccato direttamente al trapano non funziona (gira a vuoto, ma il motore sforza, questo chiede una maggiore intensità di corrente ed il piccolo alimentatore non ce la fà), per farlo funzionare così ci vorrebbe un alimentatore molto più potente (e costoso) di quello che hai, ma se è un trapano a basso costo, non ne vale la pena (lo ricompreresti con quello che ci paghi l'alimentatore), se invece è un attrezzo di marca, allora sono convinto che puoi trovare un pacco batterie di ricambio, che viene venduto anche separatamente, perchè chi ci lavora con questi attrezzi si porta una batteria di ricambio per poter continuare a lavorare mentre quella scarica si stà ricaricando.
Spero di esserti stato di aiuto
