FRIGO WHIRPOOL NO FROST
lgmm76
Messaggio da lgmm76 »
Salve,
ho da qualche mese un problema ai mio frigo ventilato della whirpool.
Il frigo ha circa 4 anni, il problema consiste che trovo continuamente acqua nel ripiano sottostante il freezer, il primo in alto che si trova nel comparto frigo per intenterci.
Inizialmente pensavo si trattasse di bassa temperatura così ho aumentato ma niente.
Poi sono passato alle guarnizioni, le ho pulite per bene con alcool.
Il problema persiste ancora.....
questo è il modello (copiare la stringa):
http://www.pucemariavirginia.com/images ... 4188AL.jpg
GRAZIE
Luigi
hai notato se la ventola del no-frost funziona ?
hai controllato il filtro anti-batteri ?
lgmm76
si, tutto ok funziona tutto, tranne il problema dell'acqua.....
ho bisogno di qualcuno che mi aiuti :(
lgmm76
nessuno mi risponde..... :(
devo buttare il frigo o cosa?? :cry:
se nessuno ti risponde e perchè non ha la risposta, io
ho comprato questa estate il tuo stesso frigo e l'unica
cosa che mi viene da pensare è che l'acqua viene
prodotta dalla condensa, siccome un frigo no-frost,
grazie alla ventola non dovrebbe produrre condensa,
verifica se i fori di uscita dell'aria nel vano interessato
siano liberi da ostruzioni .
lgmm76
si i fori sono liberi .... vorrei riuscire a trovare il foro di scolo che va al motore ma all'interno e nel freezer non vedo nulla :x
tira verso di te il cassettino della frutta dovrebbe essere
sulla sinistra in fondo .
lgmm76
ciao mario
ti assicuro che non c'è nulla :(
ma quest'acqua da qualche parte dovrà pure provenire?
:twisted:
la provenienza dell'acqua è dovuta alla condensa, cosa
che in un frigo no-frost è impedita dalla circolazione dell'aria.
Controlla bene perché forse le ventole sono più di una ,
controlla pure se la vaschetta di raccolta dell'acqua è piena,
si trova alle spalle del frigo in basso ed è nera.
lgmm76
il problema è socondo me che l'acqua non defluisce più sulla vaschetta del motore ma esce dalla bocchetta sotto al freezer nel vano frigo: infatti la vaschetta sul motore è sempre asciutta.
Per questo temo trattasi di un'ostruzione che non riesco a liberare almeno da nessuna parte oltre quella che esce sul motore.
infilando una sonda flessibile da qui arriva appena sotto al freezer ma trovando ghiaccio (credo) non riesce a liberare la canalina.
Ci vorrebbe qualcuno che mi aiuti a sapere come trovare l'altro capo della matassa..
dalla foto il tuo frigo sembra identico al mio e il foro in
questione è sotto la vaschetta piccola della frutta, tirandola
verso di te sulla sinistra c'è il foro
lgmm76 ha scritto:il problema è socondo me che l'acqua non defluisce più sulla vaschetta del motore ma esce dalla bocchetta sotto al freezer nel vano frigo: infatti la vaschetta sul motore è sempre asciutta.
Puoi inserirci un tubetto di plastica per soffiarci dentro, prima caso mani a fiato e poi anche aiutandoti con un conpressorino?
