CHiedo consiglio.
mario 46
CHiedo consiglio.
Messaggio da mario 46 »
Vorrei mettere 3 sportelli scorrevoli su un mobiletto di L.2,20 X 0,85.
Come li devo inserire nei binari? 2 pannelli, su 1 stesso binario? E il 3° da solo? Grazie a chi mi risponde.
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
direi di si, tutti insieme appassionatamente sullo stesso binario non scorrerebbero granchè :lol: cozzerebbero i carrelli dei laterali coi carrelli del centrale, considera poi, che se i binari sono 2 e gli sportelli sono sfalsati su due piani potrai aprirne completamente solo uno su tre, mentre scegliendo addirittura tre binari e sfalsando gli sportelli su tre piani vai di molto su con gli ingombri, ma avrai una luce di apertura pari a due sportelli :)
mario 46
Quindi se ho capito bene: devo mettere 3 binari e 1 sportello su ognuno.
I 3 binari, separatamente, si devono mettere su tutta la lunghezza del mobile vero?
Non necessariamente...
Come dice AlexCNC, se vuoi puoi mettere anche solo due binari, su quello più interno ci andranno i due sportelli laterali, e sul binario più esterno ci andrà lo sportello centrale.
Va da sè che in questo modo se apri uno degli sportelli laterali, questo scorrerà verso il centro bloccando l'altro sportello laterale (sta sullo stesso binario) e chiudendo la "luce" dello sportello centrale, quindi in questo modo non potrai mai aprire più di uno sportello alla volta.
Con tre binari invece si possono sempre mettere i tre sportelli insieme su un'unica anta e quindi riusciresti a tenere aperte contemporaneamente due sportelli.
Ovviamente i tre binari ti porterebbero via uno spazio maggiore.
