Ciao a tutti,
il mio water è come quelli a rubinetto, SENZA vaschetta, solo che al posto della maniglia che si ruota per far aprire e chiudere l'acqua ha un pulsante. Il pulsante ha fatto sempre più fatica a tornare in fuori ultimamente lasciando di conseguenza scorrere rigoli sempre maggiori di acqua. Ora si incastra proprio e per fermare l'acqua sono costretta a tirarlo in fuori con gran forza. Ho provato a smontare il pulsante, la molla sembra ancora funzionante. Sarà solo un problema di attrito? Proverò a pulire bene e mettere dell'olio spray. Mi consigliate qualcos'altro?
Grazie!
Pulsante wc SENZA vaschetta che si incastra
ciao devi pulirlo con una spugnetta in lana d'acciao e sapone per i piatti fine solo nella paerte circolare esterna, pulire cosi anche la sede denrtro il muro, estendere un pochino la molla del rientro, pulire ed asciugare bene il tutto, lubrificare con oilio di vasellina applicato con un pezzo di scottex e rimpntare tutto, potrebbe anche essere che la sede sello stantufo si usurata e che lo stesso abbia gioco e mettendosi leggermente di traveso non venga fuori, verifca, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Evviva!
Grazie infinite ce l'ho fatta! Pulito tutto bene, oliato, estesa la molla. Goccia ancora appena appena, proverò a cercare una molla nuova perchè dev'essere esausta...è che così grandi non se ne trovano facilmente. Comunque il grosso è fatto!
Grazie infinite!
Grazie infinite!
