pressostato
ulysse
pressostato
Messaggio da ulysse »
ciao a tutti,
ho una cisterna per la raccolta acqua piovana uso ortifero ,per poterla usare ho inserito una pompa sommersa all'interno,
domandone... e' proprio necessario collegare il vaso di espansione al pressostato per accendere la pompa al momento dell'apertura rubinetto ?
se non lo metto che cosa succede ?se e' proprio necessario quanti litri deve essere ?
grazie
Se ho ben capito il tuo problema è che vorresti mettere il pressostato per far si che la pompa si avvenda in automatico quando apri il rubinetto ma non il vaso ad espansione?
Temo che se è così non si possa, perchè nel momento in cui chiudi il rubinetto, senza vaso ad espansione la pompa alzerebbe in pochissimo tempo la pressione e prima che si riesca a spegnere questa avrebbe già danneggiato il pressostato facendolo scoppiare.
Per quanto riguarda le dimensioni non saprei indicartele, dipende sicuramente dalla potenza (e dalla portata) della pompa, prova a chiedere a chi ti ha venduto la pompa.
ulysse
quindi se voglio accendere la pompa ogni volta che apro il rubinetto
sono obbligato a mettere con un pressostato anche il vaso espansione,comunque la portata max e' 8000 l/h
grazie per la sollecitudine nel rispondere
livio@
Messaggio da livio@ »
:D
E, il Capitano ha sempre ragione..............
Mai pensato a questa soluzione: pressocontrol??? :wink:
ulysse
molto interessante ,ogni giorno che passa ne scopro una nuova,grande questo sito...per ora visto l' uso prettamente ortifero non mi giustifica la spesa...anche se ho approfittato della vostra pazienza ho deciso di mettere un interuttore che accende la pompa all'uso e al rubinetto ho levato la manopola onde evitare la distrazione di chiuderlo e farla girare a vuoto
grazie a tutti :wink: :wink:
Direi che così può andare, daltronde così è l'interruttore della pompa a fare da rubinetto. ;)
