Lavasciuga Indesit WD 104T
gianluca1973
Messaggio da gianluca1973 »
Eccomi, come d'accordo ho aperto una nuova discussione.
La lavasciuga già oggetto delle precedenti discussioni per altri problemi legati alla scheda elettronica, questa volta presenta un problema legato al suo funzionamento.
Impostato un programma di lavaggio che preveda lavaggio, risciacquo e centrifuga finale, (programma 2 temperatura 60 senza asciugatura, senza esclusione centrifuga) della durata (da manuale) di 130 minuti, rimane senza limiti di tempo sulla fase di lavaggio anche per tre quattro ore, senza segnalazione di errori.
Quindi cosa faccio, do una letta al manuale e mi creo la convinzione che possa dipendere da un residuo di acqua presente nella vasca quindi tolgo lo scarico al muro alto circa 60 cm e adagio lo scarico nel vicino piatto doccia dell'altezza del pavimento. Comincia ad uscire all'incirca mezzo bicchiere d'acqua ma la lavasciuga finalmente cambia comportamento, scarica l'acqua (flusso abbondante a mezzo della pompa) e va in blocco ovvero (prerogativa indesit per segnalare l'errore) la manopola dei programmi si mette a girare senza fine su se stessa. La spengo sulla posizione di azzeramento programmi, tolgo la corrente altrimenti non si smemorizza il programma, ricollego la lavasciuga e imposto la centrifuga che porta a termine perfettamente.
Ho già verificato lo scarico a muro inserendo dell'acqua a pressione con un tubo e verificando lo sbocco nel tombino. Ho smontato la pompa e il tubo di scarico. Ho collegato alla rete direttamente la pompa di scarico e funziona. Il tubo non è otturato.
TRE prove di lavaggio sempre con lo stesso comportamento.
gianluca1973
Ho una impressione e non so se sia giusta. L'acqua in uscita (di scarico) è fredda e escono piccoli residui delle scaglie di sapone. Non è per caso che si sia rotta la resistenza e il ciclo di lavaggio continui fino al raggiungimento di una fatidica temperatura che non arriverà mai?
