Lampadina che frigge
ciao ragazzi, ho una lampadina che frigge, ovvero sembra quelle dei film horror che sta accesa ma sembra sempre che sta per fulminarsi!
io credo sia il portalampada, perchè se troppo avvitata la lampadina, non si accende per niente quindi oltre ad avvitare, devo anche muoverla a destra e sinistra per farle prendere il contatto....che dite?
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao :)
Al 99% si tratta del portalampada: usando la massima attenzione togli la corrente ed utilizzando un piccolo cacciavite solleva leggermente le alette di contatto all' interno del portalampada e verifica il corretto serraggio dei cavi. Un altro componente puo' essere l' iterruttore, anche qui' va' controllato il corretto serraggio dei cavi: se anche dopo queste operazioni il difetto continua ti consiglio di cambiare prima il portalampade e a seguire l'interruttore, in quanto un contato non adeguato puo' danneggiare seriamente il tuo impianto.
Angelo
tranquillo, su queste operazioni, mi muovo molto con cautela, tranquillo ;)
cercavo solo di capire se il mio dubbio era lo stesso vostro!
il lavoro ancora lo faccio, però ho notato, che la lampadina, stando accesa per un 5 minuti, non fa più quell' effetto, può essere che come si scaldano i fili, si dilatano e mandano la giusta corrente???
Angelo74
La difettosità sul portalampada e' sempre piu' probabile: potrebbe essere che la dilatazione termica provocata dal calore della lampada accesa ottimizzi il contatto sulle lamelle.
Angelo
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
è il portalampade. Se sviti la lampadina in qualche punto vedrai dei puntini neri. Lì è dove c'è il classico effetto "tocca-non tocca". Se avvicini le lamele come ti è stato suggerito da Angelo74, risolvi il problema, ed eviti che si fondi il portalampade (per effetto joule)
Think Safe! Work Safe!
Una scartavetrata sulle parti annerite dei contatti del portalampade (sempre con l'interruttore generale staccato naturalmente) non può che portare ulteriore giovamento al passaggio della corrente ;)
grazie a tutti provvederò!
