Forno elettrico Ariston FT 85.1
Talos
Messaggio da Talos »
Buon Giorno,
Il forno in oggetto si accende ma arrivato a temperatura non stacca ,
interviene (forse) il termostato che mi stacca completamente il forno?
E' da cambiare solo il termostato o devo fare qualche altra prova?
Grazie per l'aiuto :)
Il termostato è la manopola che regola la temperatura del
forno, se non funziona interviene il termostato di sicurezza
che si ripristina quando il forno diventa freddo.
maxpax
Messaggio da maxpax »
quando giri la manopola del termostato senti un tik????
se non lo senti vuol dire che e' starato e va sostituito,altrimenti metti a 0 il termostato e vai a misurare con un tester se il contatto e aperto cambia il termostato
se fosse il termostato il codice ricambio ariston e' 081597
