Ho il WC , marca "Catalano", sospeso, con cassetta interna(dentro il muro). é appena comprato, nuovo..,ma non scarica bene. Ho chiamato l'idraulico, non sa come aiutarmi, dice che sarà il problema del modello del water. Ma possibile?
Il livello dell'acqua è messo al massimo (9 litri)
Non può trattarsi dei tubi che sono attaccati male o altro?
Grazie!
WC NON SCARICA
aiuto!
Quando dico che nonscarica intendo dire che per far andare giù anche 7 fogli di carta igienica bisogna schiacciare 2 volte, pensa un po altro!!!!
L'acqua scende, poi fa tipo un vortice , prima di ancdare giù...e così la roba non va giù veloce come deve... ma rimane lì.
Però quando schiaccio, l'acua scende, veloce e in tanta quantità. e che poi come se facessi fatica andare giù nel tubo...si crea un vortice
Idraulico mi assicura che i colegamenti sono giusti..
Può essere colpa del water?
Please! Aiutami!
Please! Aiutami!
ulysse
Se l'acqua scende con rapidità mi sembra difficile possa essere il gruppo di scarico, il tubo (non conosco bene però come sono fatti quelli "a muro") dovrebbe avere una sola possibilità di collegamento.
Mentre sta scaricando, il livello dell'acqua nel water si alza in modo notevole? Perchè nel caso potrebbe essere l'uscita del water ad essere parzialmente ostruita o il tubo di scarico delle acque nere a fare giri strani o gomiti troppo stretti.
